Страница 1 из 1
Установка WIN98se виснет при настройке оборудования.
Добавлено: Пн авг 30, 2010 17:50:12
ale463
На чистый винт ставлю Win98, он копирует файлы, затем перегружается начинает определять plug'n'play и виснет.
Процессор Intel Pentium 4 2000 мгц Socket 478 mPGA
Материнка GA-8SIMLH _http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8simlh_2x.html
Оперативная память 512 мб
Жесткий диск 80 гб
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
В поиске советуют внести изменние настроек BIOS,но вэтой версии BIOS не могу отыскать нужных разделов.А может проблема и не в BIOSe? Спасибо!
Re: Установка WIN98se виснет при настройке оборудования.
Добавлено: Пн авг 30, 2010 18:53:20
Radiobonchic
ale463 писал(а):На чистый винт ставлю Win98, он копирует файлы, затем перегружается начинает определять plug'n'play и виснет.
Жесткий диск 80 гб
если я ничего не путаю, то ей нужен винт на 32, на большие она не тянет, но я могу ошибаться.
Добавлено: Пн авг 30, 2010 19:27:07
Aladdin
Добавлено: Пн авг 30, 2010 20:05:34
Монтажник
миняй винду чювак могу диск выслать
Добавлено: Пн авг 30, 2010 21:42:03
vbfbk2020
Сделай системный раздел 1 Гиг, система ФАТ 32, частоту проца сбрось до 1,5 ГГц и всё должно пойти. Если нет, то попробуй заменить дистриб. У меня 98 на пень 4, 2,6 ГГц не ставилась, требовала наличие какого-то файла (за давностью лет не помню название), а когда снизил частоту встала без проблем.
Добавлено: Чт сен 02, 2010 11:30:57
vlad5
Системный раздел FAT32 надо сделать меньше 32Gb, например 10-20Gb и все должно работать.
Добавлено: Чт сен 02, 2010 13:38:55
ale463
Немножко подробней:на HDD стоял XP-пролем не было.Через DOS разбил на диски-форматнул FAT32.Под Win98 оставил 1гб.Дискетка есть.Ставил 98 и МЕ-таже пролема.Копировал на HDD и ставил-тоже самое.На другом компе-аналогично.Отключал от компа всё что можно-даже мышку-виснет там-же.Единственное,не могу найти и биосе Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG ,как настроен plai and plai= в нём нет верхнего меню.С оперативкой тоже эксперементировал.Принесли ещё 98-буду пробовать.
Добавлено: Чт сен 02, 2010 16:23:38
vlad5
Если не поможет другой дистрибутив, то можно сделать финт ушами
- установить винду на другом железе, а потом просто подключить винчестер обратно! При первом запуске найдется новое железо и должно работать. Проверено раньше неоднократно.
Еще вариант - вырубить в BIOS-е всю периферию что не нужна для установки винды (порты, контроллеры) и ставить на минимальную конфигурацию. Потом включать по очереди и смотреть где повиснет.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 13:48:42
Rusl13
нифига она не виснет. Просто долго. Я когда-то ставил, минут 50 определяла
но всё-таки поставилась.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 16:42:26
mazahaka01
На такую систему она должна встать очень быстро: Я ставил на 200Mhz/16MbRam/850MbHDD - Вис на каком-то из моментов (не помню уже) начал ставить на 1Ghz/1GbRam - Встала за мин 15-20. Потом винч перекинул обратно система поставила дрова и нормально работала, кстати для ускорения процесса установки желательно скинуть весть дистр с CD на жесткий и с негоже ставить
Добавлено: Пн сен 06, 2010 21:53:16
Upgrader
Если оперативной памяти более 512 Мб - возможны проблемы с установкой, но они решаемы:
http://www.ixbt.com/soft/windows9x-memory.shtml
Даже если памяти всего 512 Мб - на всякий случай все-равно создайте файл system.ini в будущем каталоге Windows с таким содержимым:
