Страница 1 из 1
Микроволновка работает при открытой дверце
Добавлено: Пн авг 30, 2010 15:10:56
Valek87
Ситуация такая: при открытой дверце начинает и крутиться поднос и работать нагрев, т.е. она работает так, как будто я поставил что-то разогревать. При закрытой дверце все нормально. Марка - Самсунг. Модель - не помню (если надо, то посмотрю). Прошу помочь в решении проблеме.)
Re: Микроволновка работает при открытой дверце
Добавлено: Пн авг 30, 2010 15:54:14
Ant-RG
Так а вы закройте её и нагревайте :)))
а если серьёзно то начните с микриков что на дверках, обычно их там два, и потом по ходу от микриков копайте
Добавлено: Сб дек 04, 2010 20:52:18
Evgeny1
доктор уже ни понадобицца :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) т.к. зажареность не лечица
Добавлено: Сб дек 04, 2010 23:22:56
SLvik
Ant-RG писал(а):Так а вы закройте её и нагревайте :)))
Некоторые из них пригорают, а в некоторые попадает жир и др. пищепродукты.
А дисплей работает?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 23:20:26
ketchoop66
Я тоже такую хочу :))) :))) :)))
Добавлено: Чт дек 30, 2010 13:56:56
SLvik
Да она не греет в этот момент.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 17:37:40
Den73
Подскажите металический колпачек на магнетроне должен звонится на корпус или нет?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 17:54:28
Evgeny1
да
Добавлено: Вт фев 15, 2011 22:33:40
Пришлец
В таких микроволнвках ТРИ микрика. Типа: два каждый на своем проводе с нормально-разомкнутыми контактами размыкают и фазу и ноль, а третий - за ними с нормально замкнутыми контактами замыкает фазу с нулем накоротко, а размыкается при закрытии дверцы. Те другие два ПОСЛЕ его размыкания ЗАМЫКАЮТСЯ. Скорее всего закорочен один микрик.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 09:49:26
universalivan
Если СВЧ с элекроным уравлением, на модуле стоит транформатор, проверь первичку возможно сгорел термопредохранитель!
Добавлено: Сб мар 05, 2011 22:02:23
burkov81
На плате-если она есть,стоит две реле-1.POWER. 2.GRILE. проверь первую.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 06:44:19
ДАНДАН
у меня дома тоже один раз так было,оказалось таракан от соседей сбежал и в микроволновку забрался после этого она так же работала (таракан попал на какой-то контакт и........(он уполз и всё нормально стало))
проверьте там тараканов или мух нету (внутри микроволновки)
Добавлено: Ср мар 23, 2011 09:48:14
ShurikFF
Valek87 писал(а):Ситуация такая: при открытой дверце начинает и крутиться поднос и работать нагрев, т.е. она работает так, как будто я поставил что-то разогревать. При закрытой дверце все нормально. Марка - Самсунг. Модель - не помню (если надо, то посмотрю). Прошу помочь в решении проблеме.)
Это было написано еще в августе, непонятно, решил свою проблему или нет, но по кошачьи это не честно, ни спасибо, ни до свидания... :(
Добавлено: Сб сен 06, 2014 20:37:22
v111
У меня пподобное было из-за перегоревших дорожек на плате...
