Страница 1 из 2
Стеклотекстолит фольгированный бывает разный в плане цвета?
Добавлено: Пт авг 27, 2010 01:10:29
Arlleex
Re: Стеклотекстолит фольгированный бывает разный в плане цве
Добавлено: Пт авг 27, 2010 09:05:29
spongebob
это не текстолит имхо
а пластик какойта
Добавлено: Пт авг 27, 2010 09:10:05
asgrisha
Похоже на фольгированный фторопласт.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 11:33:21
dt_andrew
Мне с годик назад Шеф подгонял стеклотекстолит - почти прозрачный где нет дорожек
качество отменное
свелиться легче чем наш
и смотриться приятнее
где взял - не говорит
Добавлено: Пт авг 27, 2010 11:45:08
mr.Kirill
dt_andrew писал(а):....почти прозрачный где нет дорожек...
Ну это явно не "стеклотестолит", чисто технологически при "классическом" подходе его изготовления этого невозможно добиться.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 12:03:23
Aladdin
Раньше техника вычислительная (Венгерская или Болгарская) была с белым текстолитом (почти белый, точнее свето-светло-серый). Он конечно не прозрачный, но дорожки через него четко просматривались. А со стороны проводников контуры деталей видно было. Но платы тогда без паяльной маски были. Иногда их лаком покрывали. А по ссылке, скорее всего фторопласт фольгированный.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 12:12:27
Aladdin писал(а): фторопласт фольгированный.
Я тоже так думаю. Он применяется в основном для изготовления печатных плат в СВЧ технике. По моим ощущениям на нем фольга хуже держиться. Во всяком случае после перепайки детали часто отслаивается. А может мне просто не повезло.
http://www.9element.ru/catalogue/view/79
Добавлено: Сб сен 18, 2010 19:31:58
Alexandr.L
Материал на видео скорее всего является фольгированным текстолитом, марок FR1, FR2 или CEM. Судя по всему он достаточно распространен на западе. Теоретически его можно приобрести в Резоните, но продадут ли они 1 лист пока не известно, на запросы по емейлу мне так и не ответили (
На счет цвета стеклотекстолита: он зависит от наличия/отсутствия добавки защищающей от УФ излучения. Добавка эта придает стеклотекстолиту желтоватый оттенок. В магазинах (в россии во всяком случае) стеклотекстолит почему то всегда с УФ фильтром, хотя не понятно к чему он нужен конечному потребителю, так как необходим только в заводских условиях при изготовлении сложных плат в несколько этапов.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 14:52:50
avrman
согласен, это текстолит однозначно (присмотритесь к моменту когда он разрезает пп) фторопласт не издаст при резке такого "ХРРРУМ" поскольку очень мягкий
белый текстолит мне попадался лишь единыжды в вольтмастере
Добавлено: Пт окт 08, 2010 15:28:49
asgrisha
avrman писал(а): фторопласт не издаст при резке такого "ХРРРУМ" поскольку очень мягкий
Звук такой у текстолита из-за армирующих волокон. Фторопласт тоже может быть армированным.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 19:51:44
Romka707
Вот, "буржуи" продают такой FR-4:
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 13:14:09
van_de_luxe
А у меня прозрачный матовый есть
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 20:50:27
Sven026
http://www.chipdip.ru/product/fr4-400x500mm.aspx
такой стеклотекстоли он фольгираванный ?
подойдёт для печати на него ?
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 12:37:05
НАПАЛМ
Фольгированный с одной стороны только,читайте внимательней описание
Добавлено: Чт дек 02, 2010 20:25:42
Хитмэн
а кто видел жолтый текстолит? (вместо цвета меди) ? что это такое?
Добавлено: Пт дек 17, 2010 12:15:00
Yuri_93
Стеклотекстолит со временем желтеет хотя в начале он обычно белого
цвета, я в Донецке брал на Маяке лист двухстороннего стеклотекстолита
и снимал одну сторону для дальнейшего использования, так вот в начале
(сразу после травления) он снежно белый и даже немного просвечивает,
а потом начинает чуть желтеть
Добавлено: Сб дек 18, 2010 02:14:58
НАПАЛМ
У меня стеклотекстолит желтый. Другого сырья пока не видел. Дорожки нормально держатся,не отслаиваются.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:16:30
Hoosim
Кроме обычного эпоксидно-желтого видел красный и зеленый, но давно
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:09:28
Muse
Привет всем!извините за глупый врпрос,но скажите что лучше!для изготовления ПП для уся что лучше просто текстолит или стеклотекстолит?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 12:31:11
Yuri_93
Это зависит от усиливаемой им частоты и мощности, но я так понимаю вы ЗЧ интересуетесь
тут в принципе любой может подойти - не принципиально
