Страница 1 из 1
Хочу осилить МК
Добавлено: Чт авг 05, 2010 01:05:53
money21
здравствствуйте. сегодня я решил осилить мк атмел, в частности прошивку. есть вопросы:
1. откуда шить, если у меня 64-битная вин7?
2. какой программатор без вспомогательных микросхем посоветуете? я пока нашел myprogger, что о нем скажете?
3. будут ли косяки при использовании переходника с лпт на усб?
4. еще одно примечание. мне нечем сверлить, ясное дело, что у меня элементы и проводники на 1 стороне платы. посоветуйте пжл. программатор с такой, просторной разводкой.
заранее благодарю.
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Чт авг 05, 2010 07:05:12
Anode_Katode
Вообще-то подобные темы уже столько раз обсуждались на форумах, что аж в глазах рябит. Надо поиском пользоваться!
1. Шить можно с COM, LPT, USB. Смотря какой порт наличествует. LPT - опитамльно, т.к. никаких переходников не надо. 5 проводов и поехали!.
2. Тут уж на вкус и цвет, товарищей нет. Myprogger, byteblaster и пр. Не лучше и не хуже остальных.
3. Скорее всего будут. Для программирования через USB есть несколько спецсхем, в т.ч. на основе микросхемы FT232 или МК mega8. Поиск в помощь.
4. Ну как же так - сверлить нечем? Это как грибы в сугробах искать. Вот вариант на FT232 http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... l#more-268
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Чт авг 05, 2010 09:17:13
Lockdog
1,2. Купи сразу фирменный, чтобы не мучаться: AVRISP mkII
3. Будут. Переходники с USB на LPT предназначены только для принтеров. Попробуй купить карту расширения с LPT или с COM, но я в своё время намучался тоже, т.к. порты располагались не по дефолтным адресам. Опять же смотри п.1,2
4. Купи дрель :)
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Чт авг 05, 2010 17:54:17
Fasterpast
На счет фирменного программатора согласен на 100%. Ибо сам сначала программил по LPT, потом купил копию STK500, а потом уже AVRisp mk2. В итоге без дела валяются 2 программатора, а после avr isp'a ни с чем больше работать не хочется вообще. К тому же он умеет шить xmeg'и!
А для отверстий купи дрель или мелкий шуруповерт с обычным патроном. Можно и поверхностым монтажом, для начала вообще рекомендую использовать макетные платы с металлизированными отверстиями.
Просто такие вот мелкие неудобства, типа глючного программатора или отсутствия инструмента, могут серьёзно подпортить желание изучать МК...
Причём эти советы годятся и для изучения МК и для "сделать одно-два устройства и забыть", инструмент всегда пригодится, а программатор можно и продать.
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Чт авг 05, 2010 18:48:57
Arlleex
У меня вообще история с программаторами целая...
Сначала STK200/300 - не заработал.
потом громов
потом опять стк
не работали.
потом USBASP
потом STK500
Потом снова USBASP
И все не работали.
Плюнул и купить AVR ISP MK II
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Пт авг 06, 2010 07:28:59
Pika4u
1. Паяй Громова. шьёт без проблем в юнипрофе
2. купи для опытов сразу 4 тиньки2313(по себе знаю-валяется звонгок патриот, пока его делал 1 тиньку залочил, со второй-норм работает, паял вчера светодиоидную гирлянду-залочил тиньку(((, придётся топать за другой)
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Пт авг 06, 2010 07:58:42
SeregaT
Stalker46 писал(а):И все не работали.
Только у тебя 8)
Pika4u писал(а):1. Паяй Громова. шьёт без проблем в юнипрофе
Подтверждаю. Простой и надёжный программатор.
Pika4u писал(а):валяется звонгок патриот, пока его делал 1 тиньку залочил, со второй-норм работает, паял вчера светодиоидную гирлянду-залочил тиньку(((, придётся топать за другой)
А я ни одного МК не залочил 8) Правда я тиньки не использовал (посмотрел на их цену и желание покупать отпало. Мега 8 почти так-же стоит).
P.S. Важный вопрос (решил пока не создавать тему а тут спросить, может типа одного поста хватит, чтоб разобраться). Есть прошивка в виде файла e2p. Это как я понял, для PonyProg. Как мне сделать из этого файла прошивку hex? Не делать же программатор под понипрог?
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Пт авг 06, 2010 11:40:16
Fasterpast
Да работать то они работают, только гораздо медленнее и доставляют куда больше проблем... С одной операционкой работают, с другой нет, к LPT порту (в случае 5 проводков) привередливы, с usb копиями тоже конфузы случаются с драйверами на ОСи отличные от ХР и тд.
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Пт авг 06, 2010 11:46:59
Arlleex
SeregaT писал(а): Подтверждаю. Простой и надёжный программатор.
А вот это б я не сказал...
Хреновый он программатор.
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Пт авг 06, 2010 11:49:41
SeregaT
Stalker46 писал(а):Хреновый он программатор.
Неужели?
И все не работали.
Ещё бы ему не быть хреновым :)))
А вот у меня работал (и не только он). Я как бы малость в курсе как он работает и есть с чем сравнивать.
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Пт авг 06, 2010 12:12:16
Antol.St
http://monitor.net.ru/forum/-info-63953.html Курите :).
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Пт авг 06, 2010 12:27:06
Pika4u
программатор громова-простой и надёжный как кувалда. 8)
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Пт авг 06, 2010 14:43:43
SeregaT
Pika4u писал(а):программатор громова-простой и надёжный как кувалда. 8)
У меня поначалу были небольшие глюки, но потом оказалось, что я вместо килоомных резисторов воткнул десяти килоомные :) Конечно если прошивать МК много и часто, отлаживать программы, тут-же проверять их в "железе" и т.д. то Громов не годится. А для того, чтобы иногда прошить МК да собрать какое-то устройство, ИМХО самый подходящий программатор.
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Пт авг 06, 2010 15:02:28
dogfight
Я паял Громова, он у меня не хотел работать ни в какую, а у соседа на компе проверял - работает.
Потом спаял пони-прог, заработал с первого раза. к тому же пони-прог еще и ПИКи шьет и ЕЕПРОМы.
И схема относительно простая, без микросхем и МК. По-моему пони-прог идеальный вариант для начинающего. :)
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Пт авг 06, 2010 15:07:10
Arlleex
Не, потом у меня зарабоатал STK200/300, но громов хотел спалить мой порт...
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Пт авг 06, 2010 15:16:07
SeregaT
Stalker46 писал(а):но громов хотел спалить мой порт...
Это он сам так сказал? :shock:
dogfight писал(а):Я паял Громова, он у меня не хотел работать ни в какую, а у соседа на компе проверял - работает.
У меня на компе вообще COM порта нету. Я покупал самый дешёвый PCI контроллер с COM портом и от него отлично работал.
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Пт авг 06, 2010 16:01:41
Arlleex
нет, не он так сказал. :)
Просто когда я подключал - у меня на компе ошибка вылетала (сбои в системе)... Потом, секунды через 3 комп погасал.
Хотя все правильно соединено было.
Re: Хочу осилить МК
Добавлено: Сб авг 07, 2010 17:01:31
РадеонЭлектрон
Шьётся из Программы КодВижион
Начни С стк200/300,там прошивать не надо
Зачем это надо покупай контроллер вставляй его в слот писиай и на выходе будет или лпт или юэсби
заранее благодарю
Купи цанговый патрон он одевается на вал 3-4мм стоит 100-200рублей.И свёрла от 0.1-3мм туда моно вставить
