Страница 1 из 9
миниатюрный гауссган
Добавлено: Пт июл 23, 2010 22:56:53
Kot-kilovolt
вот такой пистолетик собрал за несколько дней (много времени потратил на оптимальный выбор катушки)
разбивает стеклянные банки, дырявит алюминиевые, при весь скромных габаритах.Перезаряд 3-4секунды.
конденсатор 450в 330мкФ, аккумулятор сборка NiMh 8,4В 360мАч, преобразователь- автогенератор на IRFZ44N
http://www.youtube.com/watch?v=hhk37GTj2P4
http://www.youtube.com/watch?v=C5nFo7cm8hU
Re: миниатюрный гауссган
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:05:48
kris95
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:07:50
VLAD1996B
Схемку преобразователя нельзя ли сюда?
И какая катушка?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:17:36
Kot-kilovolt
370витков 0,7мм, потом домотал еще 140витков 0,41мм
(но лучше было бы намотать 500-550витков проводом 0,6мм!) тогда результаты были бы лучше. Небыло провода. Длина намотки 30мм
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:21:14
VLAD1996B
А про преобразователь?Внавал матал,или как?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:33:19
Kot-kilovolt
виток к витку и тщательно пропитывал цианакрилатовым суперклеем
схема
преобразователь, левая часть схемы -(все что после трансформатора к этому гауссу не относится)
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:40:51
VLAD1996B
А право и лево не перепутал?
Добавлено: Сб июл 24, 2010 11:42:42
А.Андрей
Обьясните дураку, что такое гауссан, и как он работает
Добавлено: Сб июл 24, 2010 12:19:49
SeregaT
А.Андрей писал(а):Обьясните дураку, что такое гауссан, и как он работает
Заряжается конденсатор и резко разряжается на катушку, намотанную на диэлектрический ствол. Металлическая пуля втягивается и какбы вылетает из противоположной дырки. Главное подобрать катушку так, чтобы конденсатор разрядился именно в тот момент, когда пуля втянулась до середины катушки.
Добавлено: Сб июл 24, 2010 12:21:47
Modest
ГауссГан ето оружие которое для разгона снаряда использует электромагнитное поле.
В простейшем виде это катушка на которую подают краткавременный импульс, образуется мощное электомагнитное поле, которое втягивает снаряд из феромагнитного материала (ферит, железо .... ) который должен находится с одной из сторон, в центр этой катушки.
А вообще информации по этой теме довольно много в интернете, есть и готовые конструкции.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 13:09:28
Eklipsio
Автор, расскажите параметры трансформатора, есть желание собрать подобный девайс.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 13:58:05
Kot-kilovolt
транс на ферритовом кольце от 50вт электронных трансов Feron для галогенок.
Первичка 6витков с отводом посередине, вторичка 260-280витков проводом 0,3мм.(можно использвать готовый транс, домотав на высоковольтную обмотку 40-50витков-я так и делал)
вот так выглядет такой преобразователь. Думаю все понятно
Добавлено: Вс июл 25, 2010 15:31:08
Eklipsio
Спасибо, и еще, без радиатора транзисторы не сильно греются?
Добавлено: Вс июл 25, 2010 18:15:40
Kot-kilovolt
за время заряда конденсатора почти не нагреваются. Даже когда я таким преобразователем заряжал 200Дж кондер (1880мкФ 450В) от 12В силовой аккумулятороной батареи NiMh (за 7секунд). Только после четвертой-пятой зарядки подряд без перерыва транзюки нагревались заметно.
Так что если будешь заряжать таким преобразователем 30-100Дж смело можешь обойтись без радиатора.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 18:50:10
Brigadir
Более эффективно можно разогнать снаряд(пульку) не одной, а несколькими катушками , включаюшимися по очереди с ускорением по времени(аналог 3 фазного линейного двигателя). При этом надо применить следящую систему мгновенной позиции пули внутри ствола(применить оптопары). такая система сложнее, но более эффективна и не требует "увязывать" массу пули и мощность мгновенного импульса каждой катушки.(а значит емкости конденсатора и степени накопления на нем энергии). сложно сказал? Непонятно? Попробую подробнее: первая катушка разгоняет пулю - оптрон отключает катушку при приближении пули почти к середине катушки и включает вторую катушку(здесь скорость пули нарастает и оптрон второй катушки ловит момент приближения пули почти к середине катушки и включает третью катушку). Таким образом скорость пули нарастает не одним импульсом магнитного поля а по очереди от трех катушек.У Вас получиться карманный коллайдер-ускоритель и появятся проблемы с законом
Добавлено: Вс июл 25, 2010 19:11:28
Eklipsio
Оффтопик, законно ли ношение такой штучки а также лазера из cd-rw? Ими при желании можно нанести серьезный вред здоровью, так понесешь показать другу, остановят, будут проблемы..
Добавлено: Вс июл 25, 2010 19:20:32
Brigadir
Проблемы, да могут быть серьезными. Потому везде и всюду говорю: не занимайтесь оружием и ВВ. Это очень интересно, понимаю. Но и противозаконно и статья серьёзная(5 лет без свободы и котлет). Делайте лучше роботов, игрушки разные придумывайте, да много чего ещё интересного: постройте деревянный танк и катайтесь = никто возражать не будет
Добавлено: Вс июл 25, 2010 19:24:04
Kot-kilovolt
глаз выбить можно только из этого гаусса , так и из обычной 3-х дж пневматики тоже можно. И тем не менее никакая лицензия ненужна на нее
Добавлено: Вс июл 25, 2010 19:33:29
Eklipsio
Хм, вот щас вспомнил, подойдет любой конденсатор? Если использовать не импульсный, не еб@нет?
Добавлено: Вс июл 25, 2010 19:39:13
Modest
На пневматику лицензия не нужна, да, но если им на улице размахивать то скарей всего довезут до блежайшего отделения
