помощь с переделкой прог на Атмега8 под контроллер постарше
Добавлено: Ср июл 14, 2010 15:44:33
Добрый день
занимаясь фотографией, решил собрать себе источники напряжения для студийных вспышек вот по такому проекту:
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... pic=934&41
Какой-то опыт с аналоговой электроникой имею, но по микроконтроллерам - ноль
В описанном проекте - управление - на atmega8 ради гибкости и возможности внесения изменений в алгоритм работы. Функции управления - контроль и регулирование уровня напряжения на батарее конденсаторов, управления яркостью пилотной лампы накаливания, подача сигнала на поджиг вспышки и прочее
Собираясь повторить микроконтроллерную часть один-в-один - несколько поспешно даже печатку вытравил и детелей накупил... кроме самой Атмеги... которая вдруг исчезла из продажи повсюду
посему прошу о помощи...
так как планируется реализация источника напряжения по так называемой "генераторной" схеме (в случае со студийным светом это означает всего лишь подключение нескольких вспышек к одному независимому источнику),...
и с учётом исчезновения из продажи Атмега8,...
возникла мысль собрать плату управления на контроллере постарше (с бОльшим количеством вводов-выводов), чтобы эта плата управляла сразу четырьмя каналами источника напряжения.
Если смотреть на схему - сигналы выводов 6, 12, 13, 14, 23 - будут дублироваться для каждого из 4 источников питания, сигналы 4, 28, 27, 11 - общие для всех, сигналы 16, 15 (индикаторные диоды) - в зависимости от количества свободных выводов на используемой микросхеме. То есть на микросхеме должно быть минимум 26 вводов-выводов. Исходники прошивки есть.
Осваивать программирование на таком, уже не начальном, уровне, ради одного проекта, возможности к сожалению нет
Прошу помощи в переработке представленной на сайте Осипоффа программы под более другой контроллер и в прошивке. Ну эт... за вознаграждение конечно.
сам нахожусь в Екатеринбурге;
автор описанного проекта не отвечает,
суть задачи (содержание сигналов на входах и смысл управляемых цепей) - имхо достаточно просты для понимания любого электронщика
