Страница 1 из 1
Регулятор оборотов эл. двигателя.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 22:28:43
joy13
Привет всем. Возникла проблемка: нужно сделать регулятор для эл. движка мощностью 16W.Сейчас он подключен через диммер, но идет какой-то лишний гул. Как я понял, нужен регулятор частоты, но в нете ничего путного не нашел, все на 3 фазы, ну и мощности соответствующие. Верней нашел только
это, но будет-ли оно работать?
з.ы. Кто еще не догадался - в электронике я далеко не ас, поэтому просьба помидорами не кидаться.
Re: Регулятор оборотов эл. двигателя.
Добавлено: Пт июл 09, 2010 11:20:19
ATmega 1978
Напряжение какое...? что управлять будет эт мотор.... ? Схем море ... всё зависит от применения ! от этого и надо плясать.
Добавлено: Пт июл 09, 2010 11:57:33
ATmega 1978
По ссылке приведённой в посте выше работать будет .... только учтите что там полевые транзисторы управляют
количеством периодов сетевого напряжения... если подключите лампочку то увидеде весь эффект данного управления
Добавлено: Пт июл 09, 2010 22:45:46
joy13
ATmega 1978 писал(а):Напряжение какое...? что управлять будет эт мотор.... ? Схем море ... всё зависит от применения ! от этого и надо плясать.
1. 220v
2. Непонял.. Если разговор о применениии мотора, то это вентилятор.
3. Может и море, но пока найти не получилось.
Буду очень благодарен за подсказку, где конкретно искать. Только шибко "навороченные" не надо, всякие программируемые контроллеры, это конечно интересно, но в данном случае - не практично.
ATmega 1978 писал(а):если подключите лампочку то увидеде весь эффект данного управления
Ну, насколько я понимаю, лампочка и мотор, это все-же разные вещи. Лампа видимо будет мерцать? Как это скажется на работе мотора, я честно говоря не знаю, но проводя аналогию с диммером - "что для лампочки - хорошо, то для мотора - смерть."(почти цитата).
Добавлено: Пн июл 12, 2010 10:41:52
Upgrader
joy13 писал(а):Если разговор о применениии мотора, то это вентилятор.
А какой именно мотор, какого типа?
Добавлено: Пн июл 12, 2010 11:37:35
ATmega 1978
Да.... желательно тип мотора .... если коллекторный мотор переменного тока ,то можно использовать микросхему К1182 ПМ 1 в сандартном включении . Про лампочку я писал для того что- бы ВЫ смогли наглядно понять принцип работы данной схемы, как она режит полупериоды.. и
потом делать соответствующие выводы о дальнейшем применени данной схемы.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 11:42:09
joy13
Upgrader писал(а):А какой именно мотор, какого типа?
Полное название:
"ELCO VNT 16-25/134", характеристики: "16 Вт, 1300 об/мин., 220V", выглядит
так.
ATmega 1978
Был-бы коллекторный, проблем было-бы на порядок меньше.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 11:49:07
ATmega 1978
Так.... Конденсатор к нему подключается ? Или два провода и розетку... Сколько у него выводов ?
Добавлено: Пн июл 12, 2010 13:33:24
ATmega 1978
Посмотрите вот ЭТО...
Добавлено: Пн июл 12, 2010 21:28:29
joy13
ATmega 1978 писал(а):Так.... Конденсатор к нему подключается ? Или два провода и розетку...
Никаких кондеров, прямые 220в. Выводов соответственно - 2 (ну, не считая заземления).
Эх.... Не хотелось-бы связываться с трансами. Хочется компактного, несложного и из доступных материалов.
з.ы. Пора покупать
девайс.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 10:56:22
ATmega 1978
На мой взгляд это самое простое что можно предложить из того есть....далеше тока покруче...
