Страница 1 из 1
Кажись сгорела зарядка аккамуляторная
Добавлено: Вс июл 04, 2010 20:11:24
usafa
Есть у меня дрель Блекдекеровская , на аккамуляторах ... вот решил подзарядить , а из зарядки дым пошел ((
расковырял я её и
, коробка большая , а деталек аж 5
четыре диода (мост) и резистор ...
внешне горел вроде тока резистор ..
может подскажите , что должно быть на выходе зарядки ? чтоб заряжать никель\кадмиевую батарею 12В 1.2ампер\часа
Re: Кажись сгорела зарядка аккамуляторная
Добавлено: Вт июл 06, 2010 03:49:59
vl4ka
Не менее 14В и ток 120 мА или около этого.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 17:21:41
usafa
vl4ka писал(а):Не менее 14В и ток 120 мА или около этого.
спасибо большое
120мА этим током 10часов надо заряжать ?
я так понимаю если на 3 часа , то ток зарядки надо 400мА ?
Добавлено: Ср июл 07, 2010 17:54:59
vl4ka
Правильно, но это сократит срок службы аккум-ра, или угробит его.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 19:25:51
kulibin
Советую собрать зарядку по
http://rf.atnn.ru/s9/pit_rx404.html
ПСЫ: проверьте аккумуляторы, думаю им 3,14...
Добавлено: Чт июл 08, 2010 13:19:39
usafa
vl4ka писал(а):Правильно, но это сократит срок службы аккум-ра, или угробит его.
похоже на это и рассчитывают производители , ведь батарея стоит почти как вся дрель ))
Добавлено: Чт июл 08, 2010 13:21:25
usafa
да , одна батарея умерла ... но запасная ещё жива
спасибо
Добавлено: Сб окт 16, 2010 05:36:17
xcom14
спасибо
Кстати, не сочтите за рекламу, но замена аккумуляторов в батарее на митинке стоит около 300 рублей. Всяко дешевле нового аккума.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 21:35:54
A.N.
Что можно поставить на 300р? в шуруповёрте 10-15 акумов - 1 акум меньше долллара??? Это или R3 (AAA) или мусор...
Добавлено: Вс окт 17, 2010 00:01:56
xcom14
NiCD 1500 (бочка такая в сером картоне) около 30 рублей. сам менял в батарее своего шуруповерта.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 13:01:08
A.N.
В картоне? А ковырнуть картон не пробовал? Скорее всего там обычный палец (R6=AA) замотан в бумагу вместо R14=C. 1500 у него может и есть, а вот внутреннее сопротивление явно больше, при хорошей нагрузке напряжение просядет, и много таким шуриком не накрутишь.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 13:48:36
xcom14
NiCD 1500 (бочка такая в сером картоне) около 30 рублей. сам менял в батарее своего шуруповерта.[/quote]
В картоне? А ковырнуть картон не пробовал? Скорее всего там обычный палец (R6=AA) замотан в бумагу вместо R14=C. 1500 у него может и есть, а вот внутреннее сопротивление явно больше, при хорошей нагрузке напряжение просядет, и много таким шуриком не накрутишь.[/quote]
Пробовал, через полтора года, когда сдохла и эта батарея. Все нормально. Теперь только там и обновляю аккумы для шуруповерта. А поскольку им работаю почти ежедневно до полного разряда (а порой и пару раз в день) батарей, то срок службы в полтора года - вполне меня устраивает. Кстати только что приехал с митинки (ездил по другим делам). замена аккумов подорожала. Теперь 500 рублей
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 11:35:20
usafa
спасибо
я из Киева ))
сорри забыл отписаться про результат-
вопщем собрал я зарядку опять в кучу , плюс ещё допаял светодиод (его похоже там не ставят в целях экономии)
померял ток/напряжение ... вроде в пределах нормы выдает (возможно резистор который горел , ещё жив)
сейчас заряжаю , акамуляторы ещё живы и работают))
всем спасибо за коменты и советы )
