Страница 1 из 1
Чем заменить кварцевый фильтр???
Добавлено: Вт июн 22, 2010 12:48:09
Pika4u
Весь город оббегал, ни в одном магазине ВООБЩЕ нет кварцевого фильтра на 10.7 МГц((((( Фильтр нужен для этой схемы
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ чем его можно заменить????
Re: Чем заменить кварцевый фильтр???
Добавлено: Вт июн 22, 2010 13:20:55
Во первых это не кварцевый фильтр, а керамический.
Можно заменить ФСС. Это много катушек которые без приборов трудно настроить.
Так, что забудь.
Если одним контуром заменить, то не приемник будет, а г....
Добавлено: Вт июн 22, 2010 14:23:06
МеГаВоЛьТ
да этой керамики полно в старых магнитолах китайских,в радиоканалах муз центров и тд,короче в любом фм приёмнике
Добавлено: Вт июн 22, 2010 16:05:39
therian
Можете книгу посоветовать по этой теме?
Добавлено: Вт июн 22, 2010 16:22:02
Pika4u
МеГаВоЛьТ писал(а):да этой керамики полно в старых магнитолах китайских,в радиоканалах муз центров и тд,короче в любом фм приёмнике
А вы уверены, что именно КВАРЦЕВЫХ ФИЛЬТРОВ, а не резонаторов??
Добавлено: Вт июн 22, 2010 18:38:48
Deer
В приёмнике - уверены! Всем форумом уверены!
Добавлено: Вт июн 22, 2010 19:07:14
Каждый "изгаляется" по своему при настройке ФСС. Вот например две методики настройки ФСС без ГКЧ.
Параллельно первому контуру через конденсатор с емкостью, не превышающей 2 - 3% емкости контура подключают электронный вольтметр паременного тока. Шунтирующие резисторы на входе н выходе ФСС, если они имеются, на время настройки необходимо отключить.
Контуры ФСС настраиваются последовательно, начиная с первого, Каждый нечетный контур настраивается по максимуму показаний вольтметра, а четный - но минимуму. При этом контур, включенный за настраиваемым, должен быть закорочен. Т.е. здесь ВЧ вольтметр постоянно подключен к первому контуру. Систему АРУ желательно отключить если она в приемнике есть. После настройки контуров следует проверить АЧХ ФСС, подключив вольтметр к выходу последующего каскада УПЧ. При этом согласующие резисторы должны быть подключены.
Я обычно по другому настраиваю, правда я больше чем четырех контурный не настраивал.Смотрю по ГКЧ.
Делаю связь между контурами очень маленькой. Меньше критической. При этом характеристика должна получится одногорбой, т. е. контура по ГКЧ настаиваются и получаем одногорбую частную характеристику. Потом связь между контурами увеличиваю. Емкости между контурами делаю больше. Характеристика получается со многими горбами и они располагаются в правильном порядке. Дальше по ГКЧ корректирую изменяя индуктивности на очень немного и проверяю полосу пропускания. Если маленькая, то увеличиваем связь между контурами и наоборот.
Иногда приходится все сдвинуть в какую то сторону. Главное сильно не крутить, а приближаться постепенно, иначе можно порядок горбов и впадин перепутать. Т.е. ФСС неправильно будет работать.
Так же иногда рекомендуют сначала по отдельности все контура настроить на одну частоту, потом делать между ними связь.
Где то в старом ж. Радио была подробная методика.
Если найду, то выложу.
Добавлено: Ср июн 23, 2010 13:51:52
МеГаВоЛьТ
Pika4u писал(а):МеГаВоЛьТ писал(а):да этой керамики полно
Пардон!
Но товарисча больше интересует фсс видимо!В этом ему постарался помочь уважаемый aen.
Всё молчу!
Добавлено: Ср июн 23, 2010 13:55:41
Да нет.
ФСС интересовал не автора, а therian.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 06:17:59
therian
Да интересовался я, имея VNA у меня есть смысл возится с много контурными LC фильтрами. Aen думаю ваш второй способ для ГКЧ подойдет и к моему случаю
Добавлено: Пт июн 25, 2010 06:30:57
Pablo
Therian! При наличии VNA и правильно рассчитаном фильтре все нули и полюса будет видно и так.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 11:34:18
Их видно, но иногда если он здорово расстроен эти горбы и полюса могут спутаться. Т.е. например горб от какого то контура должен быть третьим по счету, а он окажется вторым и тогда там кроме снижения коэффициента передачи еще и вершина фильтра становиться здорово неравномерной.
В ФСС главное вот порядок этих горбов и впадин не перепутать, поэтому первый способ для предварительной настройки всех лучше подходит. Потом уже можно все корректировать следя, что бы горбы и впадины местами не менялись.
