Страница 1 из 1
AT90USB162: Не могу запустить
Добавлено: Пт июн 18, 2010 16:06:48
radiosphera
Здравствуйте!
Приобрел указанный чип в целях разработки USB интерфейса... Ну дело не в этом.. Для начала решил прошить тестовую программу (мигание светодиодом), но вот незадача - Чип не прошивается, сообщение ошибки.... Программа-программатор чует микросхему и без SPI- проводков программатора говорит что кристал недоступен, в противном случае( когда чип подсоединен к программатору) выдается сообщение об ошибке записи. Программирую через Algorithm Builder. Громовским USB программатором. К чипу подсоединил только питание(VCC, GND) кварц(8 МГц) и провода програматора MOSI, MISO, SCK, RESET
Знаю, что данный чип также должен прошиваться ч/з встроенный бутлоадер, но при подсоединении чипа к USB выдает сообщение "Устройство не опознано"
Что делать? В чем искать косяк? :?
Re: AT90USB162: Не могу запустить
Добавлено: Пт июн 18, 2010 16:24:01
Fighter
radiosphera писал(а): Знаю, что данный чип также должен прошиваться ч/з встроенный бутлоадер, но при подсоединении чипа к USB выдает сообщение "Устройство не опознано"
а вы сделали все что надо - для того чтобы прошился внутренний бутлоадырь для USB ?... там не просто воткнуть и все.. там еще что-то куда-то замкнуть, подержать, отпустить....
Добавлено: Пт июн 18, 2010 16:57:31
radiosphera
Где если не секрет? и что?
Добавлено: Пт июн 18, 2010 17:19:57
БМК-Миха
radiosphera писал(а):Здравствуйте!
Ваши действия
http://microsin.ru/content/view/685/44/
Добавлено: Сб июн 19, 2010 07:03:10
radiosphera
Пробыл HWB засадить на 0 результата нет- ничего не изменилось
Помогите пожалуйста! Кто пользовался этим МК?
Добавлено: Вс июн 20, 2010 16:47:16
radiosphera
Он работает случайно не на пониженном питании? Я подаю питание 5 вольт....
Добавлено: Вс июн 20, 2010 20:54:12
БМК-Миха
radiosphera писал(а):Пробыл HWB засадить на 0 результата нет- ничего не изменилось
Решения всех Ваших проблем здесь
Читайте внимательно и за ISP- программирование и за прошивку FLIP-ом
Добавлено: Пт авг 20, 2010 23:33:33
Somati
!!Добрый день!!
У меня похожая история, нашел на неё решение только обошлось оно мне в 2000р.
Началось с того что тоже купил контроллер At90USB162. Припаял на плату, завёл питание +5В на VCC и AVCC(на него тоже надо иначе будет постоянно сбрасываться).
Программатор подключил, но он не опознаёт контроллер. Подключил кварц на 8МГц, программатор микруху нашел.
Весь контроллер стёр программатором, это только потом узнал что там был встроенный загрузчик.
Зашил туда код зажигающий весь порт D на пару секунд. Это сработало. Проблемы начались, когда подключил USB выходы через 22 Ом .
Сначала выяснилось что я D+ и D- перепутал. Причем выяснилось это случайно, ведь при правильном и неправильном подключениях
комп выдавал одну и ту же ошибку "Подключено неизвестное USB устройство".
Провода поменял, зашил гарантированно рабочую прошивку - не работает, та же ошибка. Подключил конденсатор 1мкф на UCAP обнаружил там 3.2 В.
Это ничего не дало. Еще пару дней пробовал давать разное питание (5В и 3.3В) на все питающие входы - все без толку...
В результате плюнул на эту схемку, купил AVR-USB-STK в терраэлектронике за 2000р. Там как не странно, всё заработало=)
И нормальные прошивки, и код который я скомпилил. В общем - эта штука оказалась правильным ответом на мою задачу, только стоит дорого.
Код писал в CodeVision, ибо IAR 5.11 вместо нормальной прошивки генерит файл с нулями. Будьте осторожны!
Спасибо.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:37:30
Димитар
Используйте кварцевый резонатор на 16 МГц или кварцевый генератор (тактовый сигнал подавать на вывод с функцией XTAL1 - XTAL2 в этом случае остается неподключенным). BOOTLOADER по USB будет корректно определяться только при работе на частоте 16 МГц, поскольку фузы (изначальные) CKSEL3..0=1110 т.е. работа от резонатора с частотой 8-16 МГц. Драйвер на BOOTLOADER найдете в папке установки атмеловской программы FLIP.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:53:12
Satyr
radiosphera писал(а): кварц(8 МГц)
Кварц не той системы. Встроенный бутлодер скомпилен под 12 или 16Мгц, не помню, смотри мануал.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 15:20:56
zagum
Тоже поначалу не мог запустить, долго не понимал в чем дело... Оказалось обязательно нужен конденсатор 1мкФ между UCAP и землей, на выводе UCAP при этом должно быть 3.3В (не подключайте туда 3.3В, я имею ввиду что МК сам туда 3.3В подает=)). Для питания МК от 3.3В понадобилось еще AVCC на VCC подключить. Делал все с кварцем 8МГц, для работы USB любой кварц не подойдет, нужен 8 или 16МГц (16 не проверял).
Теперь о бутлоадере. В свежекупленном микроконтроллере бутлоадер должен сразу запускаться при правильном подключении МК. Никаких кнопок не нужно. Происходит это потому, что бутлоадер находится в самом конце памяти программ, и, если в МК не записана программа, счетчик команд беспрепятственно доходит до бутлоадера. Если же в МК записана программа, которая зацикливается в конце, в бутлоадер можно зайти если сделать reset при логическом нуле на входе HWB.
Вобщем курите оригинальные даташиты, все это там описано...
Вот 100% рабочее подключение:
между XTAL1, XTAL2 - кварц на 8МГц
GND, UGND - земля USB
D+ - D+ USB
D- - D- USB
UVCC - питание USB
между UCAP, GND - конденсатор на 1мкФ
VCC, AVCC - на UVCC (5В) или на UCAP (3.3В)
Добавлено: Пт сен 30, 2011 15:10:56
Voodoo-Cat
тоже не поставил кондеры на ucap и питание.. и тоже "неизвестое сутройство было"
