Страница 1 из 2
аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 16:34:42
Кислый в0ждь
в процессе ковыряния дохлого аккума от мп3 плеера он вспыхнул открытым пламенем =) удивило ...
с чем был связан сей процесс ?
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 16:37:20
YS
Литий, однако... Реакция окисления на воздухе.
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 16:37:41
Ёрш
Видать чтото начало соединяться с кислородом => окисление => воспламенение.
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 16:42:45
Grand_pro
а ведь на акумах пишут не разбирать!, правдо не на всех
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 17:01:24
Pika4u
YS писал(а):Литий, однако... Реакция окисления на воздухе.
Неправильно. Вот цитата из Википедии: Щелочной металл, неустойчив на воздухе. Литий является наименее активным щелочным металлом, с сухим воздухом (и даже с сухим кислородом) при комнатной температуре практически не реагирует.
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 17:07:08
DX168B
Как-то тоже разобрал АКБ от эмпэтришника.
Там какая-то хрень пёрла одеколоном.
Возможно, что эта хрень горючая. Могла вспыхнуть от электрического КЗ между электродами АКБ.
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 17:15:21
evg
Может в аккумуляторе просто осталась химическая энергия, которая при нормальном использовании преобразуется в электрическую, она и разогрела элементы аккумулятора до температуры возгорания.
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 17:28:08
Made in USSR
Надо то-же будет попробовать...
Рассверлить ак. от тела.
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 17:41:23
SeregaT
Кислый в0ждь писал(а):аккум выпыхнул
Надо его срочно запыхнуь обратно
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 17:44:18
DX168B
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 17:44:27
neonix
Если литий будет гореть, задолбаешься его тушить, ожоги от него "хорошие". Вообще странно почему на них не пишут "дуракам противопоказано"
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 17:47:12
Pika4u
Литий при комнатной температуре в контакте с воздухом НЕ ГОРИТ!!! О хим. ожоги от лития, да, неслабые)))
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 17:48:25
SeregaT
neonix писал(а):Вообще странно почему на них не пишут "дуракам противопоказано"
Что-бы их стало меньше. И это правильно
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Ср июн 09, 2010 21:45:36
kalobyte
Pika4u писал(а):Литий при комнатной температуре в контакте с воздухом НЕ ГОРИТ!!! О хим. ожоги от лития, да, неслабые)))
с парами воды он реагирует, а не с воздухом
заворачиваеш кусок натрия в туалетную бумагу, смываеш в унитаз и быстро покидаеш сортир
1-2 дня уроков в школе не будет
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Чт июн 10, 2010 06:40:53
SeregaT
kalobyte писал(а):1-2 дня уроков в школе не будет
И будет полно времени, чтобы заняться "научной деятельностью" нетрадиционных направлений
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Чт июн 10, 2010 06:54:50
dmr
Кислый в0ждь писал(а):в процессе ковыряния дохлого аккума от мп3 плеера он вспыхнул открытым пламенем =) удивило ...
Это еще что. У меня клавиатура рыгает!
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Чт июн 10, 2010 08:05:21
IfoR
kalobyte писал(а):с парами воды он реагирует, а не с воздухом
заворачиваеш кусок натрия в туалетную бумагу...
Он то реагирует но медленно. Видимо, даже концентрация выделяемого водорода не успевает набраться до взрывной\возгораемой. И тут речь идёт не о натрии, а о литии.
Но по справочнику литий всё-же горит при температуре поджига выше 300 *С.
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Чт июн 10, 2010 12:18:32
Upgrader
Попробуйте бросить аккумулятор в костер...
Интересно, взорвется и полетят горящие куски в разные стороны, или просто хорошо сгорит?
Второй эксперимент: в воду. Перед этим надо повредить пластмассовый корпус (но не сам аккум!!!), чтобы вода попала на контакты аккумулятора. По идее он должен перегреться и хорошо рвануть, при этом еще пойдет одновременно реакция с водой. Где-то даже видео такое находил.
Ну и самое простое - разобрать, вынуть всю начинку из металлического корпуса и бросить ее в воду. Возможно загорится. Если нет - спичкой, очень хорошо горит, пластины аж красные становятся.
Но не забывайте -
чем больше аккумулятор - тем интереснее!!!
Вообще мне очень интересно что будет с аккумулятором при температуре 60 - 80 гр. ? Он не загорится, не взорвется? Потому что такая температура вполне реальная... Например в машине жарким летом... А на аккумуляторах пишут не более 60 обычно.
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Чт июн 10, 2010 12:23:03
beloff
Upgrader писал(а):Попробуйте бросить аккумулятор в костер...
Но не забывайте -
Вредные советы
Re: аккум выпыхнул
Добавлено: Чт июн 10, 2010 12:35:02
Pika4u
Frev GS{YEK!!
