Страница 1 из 1
Помогите с генерацией тактовых импульсов. МК ADuC814
Добавлено: Пт май 28, 2010 14:10:58
Scope
Всем доброго времени суток.
На этапе разработке устройства столкнулся с проблемой - можно-ли и с помощью чего заставить данный МК генерировать тактовые импульсы на контроллер шагового двигателя с возможностью плавной их регулировки относительно входного сигнала через ADC? Желаемый диапазон генерируемых частот - от 4гц до 800гц.
Сперва для данной цели предпологалось использовать ногу SCLOCK, предназначенную для реализации возможных SPI, I2C, UART интерфейсов, но почитав спецификацию стало понятно, что SCLOCK не будет генерировать тактовую частоту постоянно, а только на время передачи данных через интерфейс. Да и плавно регулировать частоту тоже не представляется возможным.
Или-же проще собрать генератор на отдельной микросхеме и рулить им с выхода DAC? Если да, то может тыкните ссылкой или ключевым словом?
Я в этом деле начинающий, так что прошу - особо не зверствуйте и не посылайте куда подальше :)
Re: Помогите с генерацией тактовых импульсов. МК ADuC814
Добавлено: Вс май 30, 2010 00:29:09
dr.doc
Возможно применение следующего метода: АЦП - код далее код - коэффициент деления внутреннего таймера. Программа, правда получится довольно сложной...
Ниже приведена страница из книги Хоровиц П., Хилл У. "Искусство схемотехники"
