Страница 1 из 1
БП переменного тока
Добавлено: Ср май 26, 2010 23:22:07
aleexios
Нужен БП переменного тока на 9В 20Вт. имеется понижающий трансформатор на 17В. схема нужна с какойнибудь развязкой и защитой. как вариант(мои догадки) думаю реализовать его из 2х частей:
1 часть.Получить 9-10В постоянного тока (таких схем навалом, реализация простая)
2 часть.Из первой части преобразовать в 9В 50Гц переменного тока(этот пункт не знаю как реализовать)
данный блок будет использоватся вместо потерянного для гитарного процессора.
Спасибо всем кто откликнется!
Re: БП переменного тока
Добавлено: Ср май 26, 2010 23:50:45
>TEHb<
А в примочке разве нет выпрямителя? Проще всего выпрямить и стабилизировать кренкой с внешним ключом, можно также сделать импульсный (сложнее) или отмотать трансформатор.
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:09:31
aleexios
Возможно и есть в примочке выпрямитель, но я не буду туда лезть т.к в данный момент у меня нет 9В переменного тока чтобы прозвонить напряжения. а цена неправильного определения будет равна сгоревшему подарку на ДР. обидно(((
Выпрямить и стабилизировать, и подать сразу в примочку... не могу см. предложение выше.
Импульсный БП может выдавать только постоянное напряжение? или есть возможность сделать на переменное?
Отмотать трансформатор нереально т.к. он собран добротно, и после этой процедуры врятли его можно также качественно собрать.
А что можно сказать про мою идею первого поста 2 часть??? это реально?
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:16:23
falkonist
Типичная псевдопроблема. От незнания и непонимания.
Если на диодный мост подавать не переменное, а постоянное напряжение - просто ток всё время будет пропускать только его половина (2 диода). Это значит, что нужно напряжение от имеющегося трансформатора выпрямить, отфильтровать и уже постоянное понизить стабилизатором до 12,6 В (амплитудное значение переменного 9 В), которое тупо подать на вход примочки. Полярность не важна (будут работать или 2 одних диода, или 2 других).
И ВСЁ!
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:26:16
aleexios
Все это будет работать при условии что в примочке будет диодный мост с стабилизатором,я вас правильно понимаю?
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:53:32
falkonist
А что там ещё может быть, если на вход подается переменка???
Добавлено: Чт май 27, 2010 11:15:53
ublhjnt
А не проще взять трансформатор с выходом на 9 В. К примеру ТПП?
Добавлено: Чт май 27, 2010 11:34:39
aleexios
какой фильтр лучше выбрать? и как узанть сопротивление нагрузки? померить тестером?
http://issh.ru/content/filtry-v-istochn ... sr-h-f/24/
вот такой стабилизатор
http://stoom.ru/content/view/150/154/
стабилизатор настраивается раз и навсегда на 12,6В
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:00:29
ublhjnt
А почему не ЕН 22?
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:11:17
aleexios
ublhjnt писал(а):А почему не ЕН 22?
Я могу использовать только LM358,LM317T т. к они есть в магазине. отечественная элементная база к сожалению там не представлена. а радиорынок будет работать только на выходных. могу ли я использовать их (LM358 или LM317T) в Вашей схеме?
ublhjnt, большое спасибо что откликнулися! поехал за примочкой, как сделаю-отпишуся...
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:29:52
falkonist
Нельзя. У LM317 выходной ток не более 1,5 А. А при 20 Вт и 9 В получается более 2 А.
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:34:32
ublhjnt
С верху проставлен импортный аналог ЕН 22. ( они есть 3; 5; 7,5 А спросите у продавца).
Добавлено: Пт май 28, 2010 12:48:51
aleexios
В данной схеме конденсаторы на 0,1 это танталовые, неполярные, а остальние-электролиты? я правильно понимаю?
Добавлено: Пт май 28, 2010 12:56:02
falkonist
aleexios писал(а):В данной схеме конденсаторы на 0,1 это танталовые, неполярные?
Нет, пленка или даже можно керамику
Добавлено: Вс май 30, 2010 21:36:40
aleexios
Собрал схему(поставил LM317T т.к. по току подходит), пришлось заменить подстроечник(на 5 кОМ поставил), и резистор на 130 Ом т.к. других не было.
есть маленькая проблемка- идет колебание напряжения в пределах 0,3В. имеет ли смысл увеличить емкость после стабилизатора(тот кондер, который на 100мкф)? или что-то другое?
напряжение мерилось без нагрузки.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 01:07:36
Skysmoker
Добавлено: Сб июн 05, 2010 21:43:26
aleexios
Спасибо всем, все заработало!!!
