Страница 1 из 5
Не играет усилитель БРИГ-001
Добавлено: Ср май 19, 2010 14:05:58
firsov
Подарили мне бриг-001, идеальное внешнее и внутреннее состояние. Но - не работает. ВАЩЕ, то есть колонки молчат на всех режимах. Где копать?
Re: Не играет усилитель БРИГ-001
Добавлено: Ср май 19, 2010 15:01:45
falkonist
Начните с этой статьи.
Добавлено: Ср май 19, 2010 15:07:40
ST@S
Блок питания проверить хотя бы. И напругу на основных (больших) электролитах! :kill:
Добавлено: Ср май 19, 2010 15:47:59
firsov
Он включается, но не играет, лампочка питания горит
Добавлено: Ср май 19, 2010 15:50:22
ПАУЛЬ
А что на больших кондерах,какое напряжение? И еще реле(щелкает) включает нагрузку? может на выходе УМ прет постоянка и реле не подключает нагрузку !
Добавлено: Ср май 19, 2010 16:06:14
firsov
На левом кондере напруги нет, на правом 64в, на кондере написано 50в. Т.е перенапряжение?
Добавлено: Ср май 19, 2010 16:10:26
ПАУЛЬ
предохранители стоят? на каждом кондере НА ИХ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМАХ должно быть 38 вольт,может меньше. я точно не помню.
Добавлено: Ср май 19, 2010 16:20:07
firsov
стоят, напряжение короче говоря в два раза больше. может диоды?
Добавлено: Ср май 19, 2010 17:01:24
Radiobonchic
firsov писал(а):стоят, напряжение короче говоря в два раза больше. может диоды?
у мя тож такая х__ня была грешил на диоды, потом на тестер, а потом на пайку, что и оказалось всей проблемой, причем с транса выходила 14вольт, а выпрямленного 113вольт :twisted: :twisted: :twisted: пропаял все хорошенько и все заработало!!
Добавлено: Ср май 19, 2010 17:39:34
firsov
Самое интересное, диоды в норме, плюсовой провод на кондер тоже в норме, предохранитель в норме, грешу на сопротивление
Добавлено: Ср май 19, 2010 18:14:20
ПАУЛЬ
грешите на сопротивления которые обеспечивают плавную зарядку кондеров при включении? так они потом замыкаются контактами реле.
Добавлено: Ср май 19, 2010 18:29:44
fedyaok
Блин, ну почему топикстареры схему никогда не выкладывают?
Опять искать самому, а то все о чём-то говорят, а мне интересно сразу бы посмотреть и что-нибудь ответить. Ладно поищу
Скачал, Ооо.. какое качество!! :cry:
Добавлено: Ср май 19, 2010 18:33:35
firsov
Вот схема
Добавлено: Ср май 19, 2010 18:35:52
fedyaok
Спасибо, у меня пьяный фотогаф был. Эта лучше
Добавлено: Ср май 19, 2010 18:38:14
firsov
На предохранителе F4 тока нет вообще, на диодах V1, V3 напряжение 64В а на диодах V2, V4 напряжение 22В
Добавлено: Ср май 19, 2010 18:44:09
fedyaok
firsov писал(а):На предохранителе F4 тока нет вообще, на диодах V1, V3 напряжение 64В а на диодах V2, V4 напряжение 22В
Подожди про ток, эти обозначения, как на схеме, которую Вы выложили?
Добавлено: Ср май 19, 2010 18:48:54
firsov
Вот, смотрите
Добавлено: Ср май 19, 2010 18:52:48
fedyaok
firsov писал(а):Вот, смотрите
Эта фотка ничего о принципиальной схеме не говорит. Давайте говорить на одном языке - на схеме приложенной Вами, расскажите, что измерили
Добавлено: Ср май 19, 2010 18:58:03
firsov
Мерил напряжение между землей и катодами диодов, получилось 64в (катод V3 и V1), 22в (катодV2 и V4)
Добавлено: Ср май 19, 2010 19:00:41
ПАУЛЬ
проверь тогда что на трансе. на вторичных обмотках. может там в нем кто-то капался и накуралесил делов.
