Страница 1 из 1
проблема с программированием МК
Добавлено: Ср май 05, 2010 18:55:00
sanyok05
Всем привет!
подскажите пожалуста (я новичок в программировании) прошил 8шт. МК Атмега8 без проблем!
а стереть или перепрошить не удаётся! выдаёт ошибку (**AVRProg error entering programming mode**)
прошиваю прогой CodeVision / программатор avr910
Re: проблема с программированием МК
Добавлено: Чт май 06, 2010 00:22:18
xelos
не может войти в режим программирования.
смотрите питание, земля контроллера правильно подсоединены к программатору. правильно ли выставлен переключатель режимов Mod/Prog. Все ли линии подсоединены как надо SCK, MOSI, MISO.
Добавлено: Чт май 06, 2010 01:30:23
sanyok05
Я этим программатором запрограмировал 8 атмешек! если ,бы не провильно подсоедены (мисо,моси,сцк)оно бы не прошивало!а оно прошило а стереть или прчитать не может
режим MOD\Norm служит для програм. МК в самом программаторе \и прграм. МК (внешних)
сама атмешка свою функцию в устройстве выполняет!
Добавлено: Чт май 06, 2010 09:34:13
galex1981
А фьюзы вы прошивали? Может быть неверно выставили фьюзы?
Добавлено: Чт май 06, 2010 11:00:56
Modest
Скорей всего фьюзы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20
та же проблема
попробуй всё тоже самое
Добавлено: Чт май 06, 2010 15:15:25
>TEHb<
Если в устройстве работает, но не читается, то вероятно МК медленно тактируется: либо джампер не снят, либо (ну это я так делаю) 5-ю проводками.
Добавлено: Чт май 06, 2010 17:40:17
Maxxon
Это не оригинальный avr910, а разработка Protoss. Другие USB порты пробовали (у меня один раз уже был глюк подобный, просто переткнул девайс в тот же разъем)?
Посмотрите также в конец вот этой страницы:
http://microsin.ru/content/view/1028/
Добавлено: Чт май 06, 2010 18:28:14
Danko
sanyok05, рекомендую Вам заглянуть вот
сюда, залить в Ваш AVR910 by PROTTOSS новую прошивку и превратить его в AVR-Doper или USBasp.
Сам долго юзал оригинальную прошивку.
Попробуйте. Скорость чтения и записи в CVAVR увеличилась в разы.
Добавлено: Чт май 06, 2010 19:49:10
romazan
скорее всего фьюзы зашиты криво, какие фьюзы шил?
наверно зашиты фьюзы RSTDSBL, либо фьюз отвечающий за тактирование из вне. Пробовал цеплять на XTAL провод LED от программатора?
Добавлено: Пт май 07, 2010 03:29:11
sanyok05
спс всем за помощь!
разобрался в чём проблема:
-когда выставлял фьюз биты отключил внутрений генератор!
-проблема была решена поставив внешний кварцевый генератор(кварц и кондёрчики)
правильно ли я размышляю (сомнения есть)
поставил кварц на 8 МГЦ так как МК на 8 МГц
________________
Тиория закрепляется практикой!
Добавлено: Пт май 07, 2010 07:00:38
Modest
sanyok05 писал(а):правильно ли я размышляю (сомнения есть)
Это вопрос? Если да, то на контроллере что написано? ATmega8 16 то частоту контроллера можно подымать до 16MHz , а нижняя граница 1 Hz
Если ATmega8L 8 то верх - 8MHz. Почитайте даташит, да пару полезных страничек каких про контроллеры. Самый распространённый сайт про AVRы не буду писать какой, говорят дурной тон давать ссылку на него тут
Начинается на AVR
Добавлено: Сб май 08, 2010 07:24:58
Modest
Зануда. Согласен, но с одним герцем всё жеможно дождаться выполнения всей программы
Добавлено: Сб май 08, 2010 18:17:15
dhouse
Я также столкнулся с проблемой в программаторе AVR910 от Protossa. Схему повторил один в один. После подключения к ПК он определился и я установил дрова. Но при попытке прочитать или записать МК программатор срабатывал только первый раз после подключения, а следующие разы выдавал ошибку. Когда я включил джампер Low (понижение частоты), то все заработало стабильно. Но поскольку я новичок в этой теме, подскажите что за глюк и как он может повлиять на прошивку МК (или можно спокойно прошивать в этом режиме)?
Добавлено: Пн май 10, 2010 07:59:09
Modest
dhouse
Где то я этот вопрос уже слышал... А ну да, вот здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 74#p462074
Не нужно писать в каждой теме, и если мой ответ не помог, спросить наверное лучше в мелких вопросах.
Добавлено: Пн май 10, 2010 08:47:22
dhouse
Больше не стану писать в нескольких темах. А что касается программатора, то фьюзы запрограммировал, как описано в статьях: SUT0, SUT1 и SCOPT. Но вчера вечером он отказался определяться компьютером даже в режиме LOW ("устройство USB не может быть определено"). Напряжение на котроллере - 3,65 вольт, что соответсвует описанию. Может сдох электролит на 22 мф? Перепрограммирование контроллера на STK-200 результата не дало. А больше там нечему из строя выходить. А на другом компе его вообще не видит. Может что посоветуете, а то уровень знаний у меня не уровне кружка радиолюбителей, но все-равно интересно.
Добавлено: Пн май 10, 2010 09:28:04
Modest
Сам такой программатор не юзал, конкретно ничего сказать не могу.
Тебе сюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1920
с подробным описанием проблемы и, желательно, с фотографией платы девайса.
Добавлено: Пн май 10, 2010 16:43:38
sanyok05
dhouse писал(а): фьюзы запрограммировал, как описано в статьях: SUT0, SUT1 и SCOPT. .
у меня фьюзы не такие!попробуй так
Добавлено: Пн май 10, 2010 22:15:10
dhouse
Спасибо, sanyok05! Попробовал с этими фьюзами, но ничего не изменилось. Поскольку осцилографа нет, попробовал проверку выхода LED и кварца с помощью светодиода. С описанем все совпадает: диод горит в полнакала на LED и и на кварце. Если бы программатор не работал с самого начала, я бы грешил на пайку или плату. А так не очень понятно. Замена кварца, электролита и микроконтроллера ничего не дала. Видимо, проще попытаться сделать другую версию программатора, чем мучить этот... Кстати, вопрос по программе AVRProg. В моей версии в окне отсутствует строка Chip clock для указания частоты кварца, или у меня демка?
Добавлено: Вт май 11, 2010 17:31:34
sanyok05
трудновато сказать!
собрал 2 таких программатора и с 1-го раза всё заработало
пробовал ном.резисторв уменьшать до 33 Ом которые с входа юсби
(выложи фотки своего творения верх и низ)
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
