В гугле по Маяку на сайте
http://www.zvuk.kiev.ua/radioappar.html нашел и скачал схему:
"majak 231 shema.djvu" и "инструкцию по ремонту - "majak 231 remont.djvu" к Маяку 231'.
В инструкции на странице 52 написано: "А6 Блок питания Д2-26-1", ниже продолжение на стр. 53 -
"Т1 трансформатор 4.702.096 1 шт". По схеме смотрим - трансформатор Т1, обмотки 2-2' соединены, 1-1' - 220В,
вторичные: 3-4 - ~17В, 3'-4' - ~17В, 6-6' соединены, 5-5' - ~8.7В, 7-7' соединены, 8-8' - ~8.75В, 8'-9 - ~35В.
Если мне не изменяет память, то эти напряжения используются для: 3-4 и 3'-4' - для получения питания +/- 15В - питание операционных усилителей, 5-5' - +5В для питания логики, 8-8' - постоянка около 10В - напряжение удержания электромагнитов лентопротяжки, 8'-9 - напряжение +42В - для срабатывания (кратковременного) электромагнитов лентопротяжки.
Токи определяем по диаметру проводов, смотрим стр. 65 (Приложение 8 к "Инструкцию по ремонту", расположение выводов на схеме респайки выводов немного не то, но это он):
Обмотка : Номера выв. : Провод : Ток (ориентировочно)
I - 1-1' - ПЭТВ-0.28 - 0.3А
II - 3-4 - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
II' - 3'-4' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
III - 5-5' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
IV - 8-8' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
V -8-9 - ПЭТВ-0.16 - 0.15А
V' - 8'-9' - ПЭТВ-0.16 - 0.15А
(схема и мануал по ремонту больше 200Кб, не присоединяются, качаем с сайта по ссылке выше), я сделал выборку (редактировано от 03.12.10):
