Страница 1 из 1
выключатель телефона
Добавлено: Вс мар 28, 2010 14:21:57
Дима 27044
Можно ли применить вот такой электронный переключатель http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/ для телефона домашнего, уже второй переключатель поменял и снова проблема опять же в этом переключателе, или может быть есть другое решение этой проблемы?
Вот эта китайская фигня, что тут сделать можно да ничего
Re: выключатель телефона
Добавлено: Вс мар 28, 2010 14:43:07
Дима 27044
или например поставить маленькое реле вроде этого?
наверняка можно только вот незнаю как правильно запитате реле, а управляться к примеру будет герконом!!!
Добавлено: Вс мар 28, 2010 22:00:56
Дима 27044
"Переключатель" - понимаю.
"Телефон" - понимаю.
"Реле" - понимаю.
"Геркон" - понимаю.
Ссылка на какую-то схему - понимаю.
Не понимаю: что нужно-то?
Соответственно, и не понимаю, какая взаимосвязь между перечисленными в контексте.
Да я хотел узнать как можно запитать от телефона что бы реле срабатывало вместо родного переключателя а геркон управлет реле , вот так задумал
Ну и зделал но немного по другому........
Пооставил как и хотел реле на 12 вольт так как от телефонной линии не получилось у меня. просто подал 12 вольт прям по кабелю от телефона, задействованы ведь только два и два пустые, поставил герконовое реле которое включает простое електромагнитное реле (на нём диод).
Правда бес света телефон работает на половину, трубку без включеного модема не поднимешь) вот так)
Добавлено: Сб апр 10, 2010 23:04:24
Пилот
тогда уж сделать магнит и герконы :)) а вообще переключатель я менял,работает нормально....
