Страница 1 из 2
измерение параметры полупроводниковые приборы с помощью комп
Добавлено: Ср апр 07, 2010 22:30:17
HELIX
Здравствуйте Коты!! Кто может помочь сделать или найти схему по измерение параметры полупроводниковые приборы с помощью компьютера..*?
Re: измерение параметры полупроводниковые приборы с помощью
Добавлено: Чт апр 08, 2010 11:19:30
жорик вартанов
А чем Мега и ЖКИ не устраивает?
Добавлено: Чт апр 08, 2010 11:55:41
neon-f
наверное думает что попроще получится. ну типа включил комп с виндой, всунул транзистор в разъем УСБ, а на экране крупным текстом ток коллектора и коэффициент усиления отобразился. :))
Добавлено: Пн апр 19, 2010 19:54:11
HELIX
Привет, я нашел информациea по измерение параметры полупроводниковые приборы с помощью IBM (USB), но только cтруктурная схема, a самая важная нету - Принципиальная схема вот сайт- http://www.labfor.ru/?act=products&target=leso3 -может кто-нибудь помочь мне это сделать или как-то найти ее??? -благодарю! :idea:
Добавлено: Вт апр 20, 2010 08:31:49
Neekeetos
HELIX писал(а):Привет, я нашел информациea по измерение параметры полупроводниковые приборы с помощью IBM (USB), но только cтруктурная схема, a самая важная нету - Принципиальная схема вот сайт- http://www.labfor.ru/?act=products&target=leso3 -может кто-нибудь помочь мне это сделать или как-то найти ее??? -благодарю! :idea:
Если нету цели именно к компутеру подсоединять то есть хороший тестер полупроводников http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester,
тут он обсуждается http://pro-radio.ru/measure/8930/
Добавлено: Ср апр 21, 2010 17:15:59
HELIX
нет, мне нужно имено с помошю компютера измерять параметры полупроводниковых приборов (диод, транзистор,,,), чтобы посмотреть ВАХ ,,,,,,в програме LabVIEWюю,,, :idea: ?
Добавлено: Ср апр 21, 2010 17:21:05
HELIX
HELIX писал(а):нет, мне нужно имено с помошю компютера измерять параметры полупроводниковых приборов (диод, транзистор,,,), чтобы посмотреть ВАХ http://www.labfor.ru/?act=metod&target= ... 3_2,,,,,,в програме LabVIEW,,, :idea: ?
Добавлено: Ср апр 21, 2010 20:35:14
Сэр Мурр
Если хотите это делать с помощью Lab View, то лучше ориентироваться на модуль АЦП, имеющий поддержку драйверов для работы в этой системе.
Например, фирма L-card выпускает "преобразователь напряжения измерительный Е-154", имеющий такую поддержку.
Вся хохма в том, что для Lab View надо писать специализированный драйвер Ni-DAC, а это- не муху словить. :( Ну, если Вы сильны в программировании- то флаг в руки и барабан на шею!
Добавлено: Сб апр 24, 2010 19:54:07
HELIX
Подскажите как подключить транзистор или диод для измерение параметров к АЦП,,,я знаю как подключить ПК на АЦП,,,,,может у когота есть идеи как подключить,,,,,чтобы собрать апарат для измерение параметры полупроводниковые приборы с помощью IBM ,,,,?? :idea: ?? :idea:
Добавлено: Вт апр 27, 2010 20:01:48
YS
Dear HELIX, it seems that Russian is not a mother tongue for you, so you can't explain clearly your goals. Will it be easier to you to describe them in English? What parameters do you want to measure?
Добавлено: Вт апр 27, 2010 21:58:54
HELIX
Tell my how to connect a transistor or diode to measure the parameters of the ADC, I know how to connect your PC to the ADC ,,,,, can u claw have any ideas how to connect ,,,,, to collect the aparatus for measuring parameters of semiconductor (volt ampere characteristic) devices using PC..? :idea:
Добавлено: Вт апр 27, 2010 23:46:33
YS
It is not enough only ADC to measure volt-ampere curve. You have to connect your diode to regulated voltage source, and mesure voltage drop on various current. See example below.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 00:04:50
SmarTrunk
Regulated current source will be better sometimes. You will crash transistor or diode in case to connect it to voltage source.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 09:16:41
HELIX
Yes, the problem that I do not know how to properly connect the PIC shawl (eg ADuC8xx, R8C) transistor or diode to be measured and controlled by computer PC. . . . ? :idea:
Добавлено: Ср апр 28, 2010 15:27:27
Neekeetos
HELIX писал(а):Yes, the problem that I do not know how to properly connect the PIC shawl (eg ADuC8xx, R8C) transistor or diode to be measured and controlled by computer PC. . . . ? :idea:
Are you searching for complete solution or plan to do some part of it by yourself? If you are to do anything but copying then why don't you use the link I provided earlier? It is a complete analysis tool for semiconductors with simple schematics and full C sources. This means you could extract from fw the actual measurement part and embed it to your PC SW, while HW will only transfer intermediate results via rs-232.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 18:50:28
HELIX
да можно, а как измерять с компа ВАХ,,,если питание TБ- UКЕ=40в макс, а сам AVR питается с 5В,,,характеристики на ПК как будет показывать,,,,,,????? :shock: :idea:
Добавлено: Ср апр 28, 2010 18:55:02
HELIX
Yes you can, but as a measure of company CVC,,,, if UKE-powered TB = 40V max, and the AVR is powered from 5V,,, characteristics of the PC as we shall show ,,,,,,interesting ???? :shock: :idea:
Добавлено: Ср апр 28, 2010 20:58:08
Neekeetos
HELIX писал(а):да можно, а как измерять с компа ВАХ,,,если питание TБ- UКЕ=40в макс, а сам AVR питается с 5В,,,характеристики на ПК как будет показывать,,,,,,????? :shock: :idea:
По русски понятнее у тебя получается. То что ты описал в принципе непросто сделать. Вот если ты скажешь какие конкретно приборы тебе нужны, к примеру только транзисторы или там только диоды, тогда можно будет что-то придумать в плане упрощения, тк ВАХ для диодов и транзисторов можно построить с помощью источника тока который управляется генератором пилы к примеру(+второй источник тока для транзисторов). Какие еще параметры предполагается замерять?
Добавлено: Ср апр 28, 2010 21:56:26
HELIX
вот что мне нужно получить на ПК,,,получяется измерять и ток и напряжение на транзистор или диод,,,,,?
Добавлено: Чт май 13, 2010 17:22:22
SNEAKERPIMPS
Здравствуйте!! у меня похожая проблема, только мне нужны измерения ВАХ диода в программе LabVIEW, без всяких потключений, т.е. измерение виртуального диода.
