Страница 1 из 1
Помогите с PIC16F676
Добавлено: Пт мар 19, 2010 18:36:32
nesto
Все привет, сваял себе анализатор батарей на основе PIC16F676, прошу помощи у людей, которые знают программирование на PIC, можете изменить прошивку так, что на 6 ноге PIC'a через 2 сек. пропадало напряжение??? Просто я программирование еще пока не освоил =( Прошивку писал не я =(
Re: Помогите с PIC16F676
Добавлено: Пт мар 19, 2010 20:59:24
Murav
nesto писал(а):Просто я программирование еще пока не освоил =( Прошивку писал не я =(
Придётся осваивать - никто за тебя делать не будет.
Кроме того ты выложил только скомпилированную прошивку, а редактировать лучше исходный код. Если исходного кода нет, то отредактировать прошивку будет весьма сложно(хотя тоже можно).
Добавлено: Пт мар 19, 2010 21:48:28
nesto
Программирование не осваивается за 10мин. =( А исходника у меня нету. Может так подскажите, может и шить не нужно, я не знаю, есть ли в природе такие элементы, которые через определенный промежуток времени отключаются (как транзистор, только который через определенное время закрывается, хотя таких наверное не существует)? :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Пт мар 19, 2010 23:58:10
Murav
nesto писал(а): А исходника у меня нету.
Тогда лучше либо взять другой проект либо изменять схему, а не прошивку.
nesto писал(а): Может так подскажите, может и шить не нужно, я не знаю, есть ли в природе такие элементы, которые через определенный промежуток времени отключаются (как транзистор, только который через определенное время закрывается, хотя таких наверное не существует)?
Элементов таких естественно нет, но можно сделать схему, которая так будет себя вести - например что-нибудь на основе схемы одностабильного мультивибратора.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 08:22:35
nesto
Я имею ввиду что как только напруга подается, через 1-4 сек этот элемент будет закрываться и тем самым подача напряжения на пьезоизлучатель прекратится.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 09:48:11
otest
Пробуй 2,5 сек.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 16:56:38
nesto
otest писал(а):Пробуй 2,5 сек.
Большое человеческое спасибо, в понедельник опробую, программатор просто на работе.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:02:29
nesto
C этой прошивой анализатор не работает... :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:49:12
otest
Сейчас проверю ещё раз.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 23:50:40
otest
Попробуй эту.
Добавлено: Ср мар 24, 2010 20:05:49
nesto
otest писал(а):Попробуй эту.
Спасибо огромнейшее, пикает, примерно 1\3 секунды, а можно сделать хотя бы на 1-1.5 сек???
Если это сложно для вас то так тоже сойдет, просто не всегда можно услышать этот короткий пик =(
Добавлено: Ср мар 24, 2010 21:03:25
otest
Посмотрел ещё раз. Оказалась в прошивке конфигурация 3F84-это внутренний генератор 4 мГц а я настроил на 32768Гц.
Кварц можеш убрать он всё равно не работает. В архиве прошивка для внутреннего генератора сигнал 3сек.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 05:28:18
nesto
Почему не работет??? Просто я уже убирал его и таймер застывал, хотя должен идти, когда новый поставил - все пошло, т.е. часики потикали секунда в секунду, сейчас еще попробую =)
Добавлено: Чт мар 25, 2010 09:03:28
otest
Я не знал что там часы. Значит часы работают от кварца а основная программа от внутреннего генератора 4 мГц. Последняя прошивка должна подойти.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 21:24:48
Aheir
Вам не кажется, что тема создана не в том разделе и названа неправильно? Переношу. Сутки на исправление названия, иначе удаление.
