Страница 1 из 1
Пищит БП компьютера, греется при не большой нагрузе.
Добавлено: Вс мар 14, 2010 15:42:29
Александр 071
Добрый день. В БП компьютера (350 ВТ) соит постоянный писк. При небольшой нагрузки он начинает сильно греться и выключается компьютер. И начались все эти проблеммы после подключения ТВ тюнера. Разбирал, слушал его но так и не смог определить. Подскажите что это? И как от этого избавиться? Новый БП покупать не хочется :(
Re: Пищит БП компьютера, греется при не большой нагрузе.
Добавлено: Вс мар 14, 2010 16:18:52
Murav
Пищит - значит вазбуждается цепь обратной связи. Возможно просто высохли выходные электролитические конденсаторы.
Писк слышен только во включенном состоянии?
Добавлено: Вс мар 14, 2010 16:19:55
fedyaok
Разбирай БП и проверяй все кондёры ESR-метром, если нет такого, то осциллографом ищи высохшие кондёры
Привет Murav, промяукали одновременно
Добавлено: Вс мар 14, 2010 16:25:28
Александр 071
Murav писал(а):Пищит - значит вазбуждается цепь обратной связи. Возможно просто высохли выходные электролитические конденсаторы.
Да только во вкючённом состоянии. Ему уже лет 6 а то и больще.
Добавлено: Вс мар 14, 2010 16:38:15
Murav
Значит проблемы с обратной связью основного питания. Дальше нужно брать осциллограф и искать им откуда берётся возбуждение. Если осциллографа нет, то остаётся только проверить все детали.
Часто такие проблемы возникают из-за высохших выходных конденсаторов - их нужно заменить на аналогичные(очень желательно LowESR).
А вообще если БП не очень качественный и нет достаточных знаний то рекомендую просто купить новый, так как некачественные блоки питания при поломке могут "забрать с собой" весь остальной компьютер.
Добавлено: Вс мар 14, 2010 16:40:33
Александр 071
Спасибо вам большое. Теперь буду паять ESR-метр.
Добавлено: Вс мар 14, 2010 16:48:58
fedyaok
Александр 071 писал(а):Спасибо вам большое. Теперь буду паять ESR-метр.
Вот это правильно - ESR нужный прибор, а вот БП лучше купить новый. Он стоит-то рублей 400 и без головняков будет служить, а этот БП пусть ждёт починки.
Добавлено: Пн мар 15, 2010 19:53:00
Bond
может трансформаторы гудят
Добавлено: Ср мар 17, 2010 12:52:35
NiTr0
Менять конденсаторы на выходе и в цепях баз ключей; + менять конденсаторы в дежурке. На что-то нормальное, Low-ESR и не б/у.
А если БП - нонейм - лучше выкинуть и купить нормальный, тем более за $25 можно взять FSP с честными 350Вт... Ну это ессно если не хочется поиметь в близкой перспективе вместо компа груду пожженного говноблоком железа.
Новый китай типа гембирдов/макстро/кодегенов лучше не брать - ибо выброшенные деньги.
Добавлено: Пт мар 26, 2010 19:48:11
Александр 071
Привет всем. Значит так, я поменял выходные конденсаторы, но не помогло, писк стаял всё равно. Потом поменял два маленьких кандёра возле задающего трансформатора и всё прошло.
Добавлено: Пт мар 26, 2010 19:56:30
fedyaok
А что, ESRку не спаял?
Добавлено: Пт мар 26, 2010 20:15:42
Александр 071
fedyaok писал(а):А что, ESRку не спаял?
Пока нет. Кандёры было проще поменят.(да и дешевле) но все равно спаяю в скором будущем.
