Страница 1 из 1
катушка индуктивности (принцип работы)
Добавлено: Пт мар 12, 2010 15:57:34
STaLKeR-SanCHEL
1) ЭДС генератора лежит в фазе с током катушки
2) ЭДС генератора лежит в противофазе с ЭДС самоиндукции
3) ЭДС генератора лежит между синусоидами тока и напряжения (градусов 45 к тому и другому)
Какое утверждение верно, и верно ли хоть одно?
Под какими углами к ЭДС генератора у катушки напряжение и ток?
И расскажите плиз поподробнее как образуется напряжение на катушке, и почему ток отстает от него на 90 гр?
PS Аналогии с маховиком и тп плиз не пишите.
Re: катушка индуктивности (принцип работы)
Добавлено: Пн мар 29, 2010 21:05:07
воробей
мой те совет возьми книгу Л.А. Частоедова "электротехника"опчитак главу 11 стр 188
или возьми катушку осоцилограф и посмотри как она там ведёт ся! :write:
Добавлено: Пн мар 29, 2010 22:47:37
Dataflower
U = L * dI/dt
а теперь попробуй продифференцировать гармонический сигнал и всё станет ясно :)
Добавлено: Пн мар 29, 2010 22:52:04
Физически просто объяснить.
Напряжение сразу к концам катушки прикладываем, а ток пока по виткам с одного конца до другого доберется, время нужно.
Поэтому он в индуктивности и отстает от напряжения. :)))
Добавлено: Вт мар 30, 2010 16:38:43
runsolar
aen писал(а):Физически просто объяснить.
Дополню сей ценный ответ для восприятия - т.е. определяются инерционные свойства тока. :))
Калашников С. Г., Электричество, М., 1970 (Общий курс физики, т. 2), гл. 9.
