Страница 1 из 1
Как понизить напряжение с 4,5В до 1-2В
Добавлено: Ср мар 10, 2010 15:40:32
SaidAuita
Собственно как понизить напряжение с 4,5В до 1-2В ?
Предистория: купили прибор для увлажнения, а эта сволочь не включается при очень низкой влажности. Нашел датчик, он питается от 4,5В, выдает от 0,8В до 2,5В в зависимости от влажности. Т.е. мне нужно 1-2В подать, и чудо заморское обмануть. Ток там слабенький я думаю.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 15:56:30
Света
Если никакой точности не надо и токи мизерные, можно просто сделать резистивный делитель
Добавлено: Ср мар 10, 2010 15:57:31
BarsMonster
Линейным стабилизатором напряжения, можно купить или выпаять со сломанных матерей. Из обвязки - 2 конденсатора, и 1 подстроечный резистор, схема из даташита.
Update: для данного применения наверное лучше всё-таки резистивным делителем.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 16:07:21
ww07
Воткнуть последовательно стабилитрон на 3,3 В и получим в результате 1,2 В. Одна деталь.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 16:10:26
Света
Для работы стабилитрона ему нужно задать минимальный рабочий ток, которого, возможно, не будет на входе устройства.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 16:52:48
Можно вместо стабилитрона штук 5 - 6 кремниевых маломощных диодов последовательно поставить. Если ток через них меньше миллиампера будет, то можно подгрузить резистором параллельно датчику, а лучше измерить. Возможно диоды и при маленьком токе нормально будут работать.
Для стабилитрона тоже можно резистором подгрузить, но там токи больше.
Или диоды штуки четыре в качестве стабисторов использовать.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 16:58:09
UG_n
Поставь резистор + стабилитрон, держать будет четко напряжение стабилизации...
Резистор подбирай так, чтобы ток через стабилитрон был номинальным.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 17:03:59
Света
Если там возможны колебания 1...2 В, зачем стабилитроны городить. :))
Добавлено: Ср мар 10, 2010 20:25:40
SaidAuita
Если не трудно объясните порядок действий. Я паяльник последний раз в руках в школе держал, а это было давно :)
- Убрать датчик
- Просто тупо воткнуть сопротивление между 4,5В и выходом датчика. Какой номинал и мощность? Или померять силу тока от датчика и сюда закинуть, тогда подскажете?
Добавлено: Пт мар 12, 2010 12:25:24
SaidAuita
Всем спасибо за советы. Вроде работает :)
В итоге последовательно диоды 4 шт. - не стабильно. + Паралельно им сопротивление - не работает.
В итоге - LM117 + пара резисторов - на выходе стабильные 2,5В.
Так что обладатели увлажнителя воздуха Air-O-Swiss E2251, у кого индикатор показывает "LO", а сервис говорит что прибор в порядке - делов на 30 руб :).
P.S. Прибор на гарантии, в сервис возили 2 раза, причем первый раз хотели еще и денег 1500 содрать - и ни кто не сказал что "LO" - это низкая влажность и увлажнитель не включается. Привет разработчикам, респект им и уважуха за такую технику :)
Re: Как понизить напряжение с 4,5В до 1-2В
Добавлено: Чт мар 01, 2018 09:23:15
MixaNic
Всем привет. SaidAuita могли бы выложить схемку, что куда впаивать, плиззз.
Добавлено: Чт мар 01, 2018 13:49:17
musor
чето я не понял не хрна там включатсо должно ниже установленой влаги ка дошло до гормы выставленой 6070вырубвать а у тя походу наоборот работало??? это касяк прошивки =должны менятьпо гарантии
