Страница 1 из 16
Почему в сети частота тока 50 герц?
Добавлено: Ср фев 24, 2010 00:45:28
as32888
Всегда задавался вопросом,а почему вот так,а не иначе :shock: .Ведь выгодней было б сделать частоту герц 100-500,тогда трансы не были б такими огромными :)
Добавлено: Ср фев 24, 2010 00:48:18
Cat
Тогда уж сразу 100-200 кГц, тогда будут еще меньше, но потери на ЛЭП и фон от них будет огого. Вроде как на 50Гц разумный баланс между потерями с километров ЛЭП и размерами трансов :)))
Добавлено: Ср фев 24, 2010 00:50:02
ПАУЛЬ
Только у буржуев частота в сети 60 Гц
Добавлено: Ср фев 24, 2010 00:50:36
Cat
Но не 600 и не 6000 и не 60000 :wink:
Добавлено: Ср фев 24, 2010 00:53:00
Denismu4itel
Нетолько,ещё потому,что частота биения серца человека находить чуть ниже этого предела в 50 Гц,ели будет больше - то от 220 при случайном "ударе" током будет инфаркт и скорее смерть.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 00:53:36
ПАУЛЬ
тогда пусть будет уже 600 ГГц :)))
Добавлено: Ср фев 24, 2010 01:17:47
as32888
да нормально было б до 500Гц,выше уже помехи будут сильнее
Добавлено: Ср фев 24, 2010 01:35:24
Кислый в0ждь
а почему переменное а не постоянное в розетке ?
Добавлено: Ср фев 24, 2010 01:37:35
ПАУЛЬ
Бо незя трансформировать постоянный ток.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 03:59:42
Chip115
Кислый в0ждь писал(а):а почему переменное а не постоянное в розетке ?
Отвечу вопросом. А зачем тебе постоянное в розетке нужно?
Добавлено: Ср фев 24, 2010 05:28:56
AI_Disable
Ещё 50гц, потому что двигатели от слишком большой частоты работать не будут. Придётся делать дополнительные преобразователи, а это опять же потери.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 06:20:49
Stkarapuz
У вояк в "сети" 400 Гц и ничего, живут :))
Добавлено: Ср фев 24, 2010 06:35:33
SeregaT
Stkarapuz писал(а):У вояк в "сети" 400 Гц и ничего, живут :))
У них ЛЭП протяжённостью десятки - сотни километров?
Добавлено: Ср фев 24, 2010 06:59:24
Stkarapuz
SeregaT писал(а):У них ЛЭП протяжённостью десятки - сотни километров?
А это уже как начальство прикажет :))) Приказ будет - и шарик обтянут ;)
Добавлено: Ср фев 24, 2010 07:54:20
Кислый в0ждь
"терапевтическая резонансная частота 50Гц, предназначенная для активизации гемоглобина и активизации центра кровоснабжения. Эти факторы в значительной степени увеличивают газовый обмен, вносят в организм большие количества энергии, который более активно борется с болезнетворными микробами и их токсинами."
http://www.ledproducts.ru/categories/view/31
Добавлено: Ср фев 24, 2010 08:17:46
lsh
Это че за рекламма беспонтовая? :evil: :o
Добавлено: Ср фев 24, 2010 09:19:07
>TEHb<
Про лечебный эффект вы верно подметили. Из розетки 50 гц как трахнет, так сразу такой бодрячок.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 09:22:56
SeregaT
>TEHb< писал(а):Про лечебный эффект вы верно подметили. Из розетки 50 гц как трахнет, так сразу такой бодрячок.
Может лучше водочкой? :)))
Добавлено: Ср фев 24, 2010 21:16:39
Brigadir
Обьясню подробно, чтобы не гадали.
Убуржуем 60 Гц - потому что у них дюймы(это понятно). Переменный или постоянный? Переменный ток легко преобразуется в постоянный и трансформируется любое напряжение(тоже понятно?) Постоянный преобразовать можно, но сложно(в старые времена = почти невозможно). Далее - почему именно 50 Гц. Всё оптимально рассчитано, связано с железом(на заре электрики не знали про высокочастотные ферриты - сердечники трансформаторов, якоря двигателей и т.п.) Тоже понятно? Почему 220 вольт? Тоже рассчитано=минимальные потери для местных линий и относительно безопасно(для дураков и сующих нос куда попало = всё опасно). Почему 3 фазы, а не одна? То же люди умные считали - в средней точке 3 фаз стекается в 0(фазы компенсируются) и за счет 3 фаз крутяться моторы практически без потерь. Почему синус? Ну тут, блин, не надо и к бабке ходить = плавность, идеальность, отсутствие гармоник. Теперь всё понятно? Кто не вьехал = учебник физики в руки и усиленно читать и вдумываться. Если дед старый помнит всю физику, то котятам должно быть очень стыдно.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 21:48:06
>TEHb<
Ну на счёт синуса не знаю - он сам собой получается из генератора и легко транформируется в другие напряжения.
