Страница 1 из 8
Приемник на К174ХА42 (TDA7000, КС1066ХА1)
Добавлено: Пн фев 22, 2010 22:07:04
ГГц
Кто паял приёмник на микросхеме TDA7000 (К174ХА42А)?
Добавлено: Пн фев 22, 2010 22:19:04
Света
Я делала на КС1066ХА1, по сути аналог TDA 7000 и что?
Добавлено: Пн фев 22, 2010 22:35:48
ГГц
Дело в том, что что-то репит, шепит, но ничего не слышно :cry:
Я не знаю как правильно его настроить.
Света, помоги пожалуйста. Как ты настраивала свой девайс? :))
Добавлено: Пн фев 22, 2010 23:08:24
Света
Я давненько делала, года четыре назад. Скорее всего, плохая разводка и приёмник возбуждается. Или ошибка в конструкции. Помню, я переразводила плату раза три, прежде чем приёмник заработал нормально.
А настройка простая. У меня есть ГСС, поэтому проблем не было. Без генератора нужно катушкой гетеродина настроиться на станцию, желательно находящуюся в середине диапазона, а потом входным контуром - по максимуму сигнала.
Добавлено: Пн фев 22, 2010 23:52:38
svet
Света, у тебя не сохранилась разводка, а то вот хочу плату изготовить под него.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 01:10:37
Astronavt 666
Такие приёмники совершенно безразлично относятся к разводке платы(ха 34,ха 42,кха 058,кха 060),ни самовозбуждения,ничего подобного не произойдёт,у них ПЧ 70кгц.
Главное-правильный монтаж без ошибок,а настройка заключается в сжатии-растягивании катушки гетеродина.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 01:21:38
salyamkamrad
Действительно, там возбуждаться нечему. УВЧ с небольшим Ку, все усиление осуществляется операционниками на низкой ПЧ. Я это дело даже в виде комка радиодеталей и проводов делал, работало :) Схему и печатку выложите, посмотрим, может найдем косяки.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 08:43:13
ГГц
Она очень маленькая и диапазон частот высокий 1,5...150 МГц, а микр. рассчитана на 200 МГц.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 09:26:54
tesla299
Я собирал на КС1066ХА1,было возбуждение треск пр-пр , пока не поставил стабилизатор на КРЕН5 и все заработало как надо.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 09:33:15
tesla299
Подскажите пожалуйста ,где написано что микросхема К174ХА42 расчитана до 200мгц,по даташиту до 110мгц,а эксперементально микросхему довели до 150 мгц. А до 200мгц я лично таких экземпляров не встречал и если честно даже на форумах не видел.Откуда такие цифры.Может я что-то из виду упустил?
Добавлено: Вт фев 23, 2010 12:29:15
Astronavt 666
Если и возбуждается,то из-за УНЧ,когда развязки по питанию нет,но сам приёмник в этом не виноват.
У меня работала до 120-130мгц,потом хуже,может экземпляр такой.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 12:48:20
tesla299
Если настройка варикапная а питание не стабилизированое на варикапы то соответственно при увиличении громкости унчик будет перегружаться и как правило пр-пр.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 14:16:10
salyamkamrad
ГГц писал(а):Она очень маленькая и диапазон частот высокий 1,5...150 МГц, а микр. рассчитана на 200 МГц.
Вроде сказать по этой схеме нечего, типовая схема включения. Разве что конденсатор между выводом 14 и плюсом питания стоило бы включить большей емкости, как это показано в статье Полякова (Радио №2 1997 г. стр. 20). И как уже советовали, развязать приемник от УНЧ стабилизатором, пульсации по питанию создаваемые изменяющимся током потребления усилителя низкой частоты реальная причина неустойчивой работы приемника.
До 200 мег эта микросхема вряд ли будет работать, те экземпляры что попадались мне удавалось заставить работать на частотах до 120 мегагерц, при этом чувствительность падала до минимума, более 100 мкВ приходилось на вход приемника подавать и все равно захват срывался периодически. В районе 125 МГц микросхема глохла окончательно.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 15:29:27
ГГц
Извените :oops: , это я спутал с К174ПС1
Добавлено: Вт фев 23, 2010 15:38:58
ГГц
А у кого-нибуть есть схемка приёмника на транзисторах частотой на 1ГГц :)))
Добавлено: Вт фев 23, 2010 17:15:02
salyamkamrad
ГГц писал(а):А у кого-нибуть есть схемка приёмника на транзисторах частотой на 1ГГц :)))
А приборы для настройки есть? На этой частоте на радиовещалки, как в диапазоне 88-108 не сориентируешься.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 16:14:44
ГГц
Например радионаушники, они работают на частоте 850 МГц
Добавлено: Ср фев 24, 2010 19:27:36
Astronavt 666
ГГц-какие такие наушники?спектроанализатор надо,измеритель СВЧ мощности и прочее,СВЧ любит точность,на коленке такие вещи плохо получается сделать.
Re: TDA7000
Добавлено: Пт мар 19, 2010 03:57:29
MIF
Во первых, конструкций на TDA7000 в сети описано много. А во вторых, в оригинальном ПДФе на TDA7000 есть и печатка и там всё должно быть разведено правильно.
Re:
Добавлено: Пт мар 19, 2010 07:29:36
Берешь селектор каналов от телевизора где написано «Каб.» и «VST»
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... /p6_7.html
На выход селектора ту же самую TDA7000 настроенную на 35 мгц
и получаешь приемник от 48,5 мгц до 950 мгц.
Настройка с помощью прецизионного переменного резистора.
Ну и конечно добавляешь УНЧ на какой нибудь микросхеме.
Написать просто, а сделать труднее. Схемы подобных приемников есть в интернете.
Это общий принцип.
