Страница 1 из 1
Коты выручайте! питание солярной лампы уходит в радиатор(
Добавлено: Чт фев 18, 2010 23:33:38
Евгений192012
Парни, подскажите в чем проблема. Купил энергосберегающую лампу на 105 ватт разобрал, чтобы подключить солярную ЛЛ на те же 100 ватт. Пришлось отмотать витки с дросселя чтобы получить нужный ток 0,5А но пара транзисторов j13009-2 на маленьких радиаторах стали мрачно греться, в чем дело?
Измерял ток потребления
Добавлено: Сб фев 27, 2010 19:45:44
uwrtey
ватт=напряжение*ток
эти лампы светяться от напряжения а не от тока
не надо было отматывать дроссель
нужно смотреть не мощность лампы- а конкретно на сколько вольт она расчитана и какой ток!
возможно твоя лампа расчитана на большее напряжение и меньший ток но мощность примерно та-же
а если тебе лень все это делать то повесь радиаторы и вентиляторы
зы: на этом форуме уже есть ветка про лдс
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... =%EB%E4%F1
ззы СОЛЯРНАЯ это от слова солярий? я правильно понял?
или солярка?
