Страница 1 из 1
БП для CarPC
Добавлено: Сб фев 13, 2010 22:17:42
yarikbest
хочю соорудить CarPC (персональный компьютер в автомобиле) проблема с БП, а точнее с ево стоимостью
http://icarpc.com.ua/shop?page=shop.bro ... egory_id=1, может возможен вариат переделки ево из компютерного БП???
Добавлено: Сб фев 13, 2010 23:06:39
WandererSc
Конечно есть, и не сложные - переделка заключается в
1) выбросить всю входную цепь до трансформатора.
2) +5Vstby запитать через кренку от дежурки.
3) Самое интересное - Прилепить силовые транзисторы (желательно mosfet). Что-б с них импульсы шли прям на вторичку (на ту с которой +5в получается)
Сложность в том как сделать нормальные драйверы для этих транзисторов
Добавлено: Сб фев 13, 2010 23:09:00
AngRUS
Есть примитивное решение, взять автомобильный преобразователь 12V в 220V и использовать обычный БП от компа, в минусах места побольше надо, кпд плох, зато дешево.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 23:25:19
Сэр Мурр
посмотрите
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
разрабатывался как раз для этих целей
Добавлено: Вс фев 14, 2010 00:29:34
Evgeny1
Ага сделать их 3штуки на все напряжения
Добавлено: Вс фев 14, 2010 01:28:05
WandererSc
Не 3 , а 4 ещё "-12" есть. Да и тот что на "+12" надо делать с топологией SEPIC.
По той ссылке самое интересное - это драйвер транзистора
простое и интересное решение.
Добавлено: Вс фев 14, 2010 10:47:04
Evgeny1
А точно забыл про -5 и -12, ну без -5 точно можно, а -12 если не ошибаюсь питает только RS-232
Добавлено: Вс фев 14, 2010 11:34:51
yarikbest
по этой схем нада будет делать 5 БП (+3,3 В, +5 В, -5 В, +12В, -12В), думаю для CarPC это неочень хорошо, так как я планирую все запихнуть в 2din корпус то Бп будет очень не коппактный, хочется всетаки переделать имено БП от компа, всетаки они без дела пылятся.
Добавлено: Вс фев 14, 2010 11:47:34
Evgeny1
Так эти блоки спокойно войдут в корпус от БП. Раздельное питание избавит от перекосов, а -5 вам вообще не надо, вот у меня 2 современных БП у них этот контакт на колодке вообще ни куда не подключен и все нормально работает
Добавлено: Вс фев 14, 2010 12:14:08
WandererSc
Evgeny1, а если плата без rs232 то можно 12 не подавать?
А -5 официально отсутствует в новом стандарте ATX
yarikbest, а вот схема переделки.
http://people.overclockers.ru/Alexx/record11
Добавлено: Вс фев 14, 2010 12:42:54
Evgeny1
-5 нужен для питания ISA устройств, так, что оно нам точно не надо, и где то читал, что -12 используется только для питания RS-232 но думаю надо узнать по точнее
Добавлено: Вс фев 14, 2010 18:51:31
yarikbest
WandererSc-----дякую
Добавлено: Вс фев 14, 2010 22:29:27
yarikbest
Добавлено: Вс фев 14, 2010 22:40:58
Evgeny1
Видал видал я эту схему
