Страница 1 из 1
Опрос: разница в звучании микросхемных усилителей
Добавлено: Пт ноя 03, 2006 01:13:32
Рауль
Имеется ли отличие в звучании различных микросхем?
Речь идёт о прослушивании усилков на обычных АС разумного ценового диапазона,например Radiotehnika s-50, S-70
Добавлено: Пт ноя 03, 2006 08:21:10
No Name
в чем смысл опроса если не секрет? ежу понятно что мнения разойдутся, также понятно что 7294 или lm3886 будут лучшими. ну еще stk4050 может быть (не пробовал).
Добавлено: Пт ноя 03, 2006 08:34:40
Max
Да, опрос довольно бессмысленный, поскольку все эти микросхемы принадлежат к разным классам и предназначены для разных задач и сравнивать их всех гуртом будет некрректно.
Добавлено: Пт ноя 03, 2006 10:08:41
Aheir
Согласен, тока все равно LM3886 forever...
Добавлено: Пт ноя 03, 2006 10:12:06
Старый ржавый электронщик
неплохо было бы выбирать микросхемы, примерно равные по мощности. А то у нас 2030 со своими 15ваттами против стк4050 с парой сотен ватт... я вот вообще класс А люблю, причем для получения удовольствия мне нафиг сплющилась высокая мощность.
Посему мой вариант - класс А на 10...15Вт с канала.
Добавлено: Вс ноя 12, 2006 22:07:19
Jumba
Полностью согласен со Старым Ржавым...
Класс А - forever!
Добавлено: Вс ноя 12, 2006 22:35:19
KT315B
Ну что сказать =) Звучание моего усилка на двух TDA2050 меня вполне устраивает =) Слушаю через колонки - 10ГДШ-2 (фазик)... Так что проголосовал я именно за него ибо больше ничего пока не собирал
Добавлено: Пт ноя 24, 2006 00:22:22
Гость
а мне оченьпонравилса вариант!(незнаю ктото собирал 2 микрухи TDA7293мост или нет)звучит просто отменно...включая колонки S90
Добавлено: Пт ноя 24, 2006 00:41:34
crayziplayer
мне нравица мостовая схема на TDA7293 и етим все сказано)))
Добавлено: Вс апр 22, 2007 11:06:30
V.I.P.
Всем салют! Я в своей жизни на микрухах собирал только два усила. На TDA2030 и на TDA7384. TDA2030 мне не понравилась, звук какой-то "урезанный". А вот TDA7384 звучит вполне. Но сравнивать их все равно не берусь, т.к. эти микросхемы абсолютно разные (взять хотя бы цены: TDA7384 - порядка 200р., и TDA2030 - порядка 20-30р.). Единственно скажу, что TDA7384 - четырехканальная, а TDA2030 - одноканальная. Зато последняя, несмотря на Pвых=8-11Вт/8Ом, почти раскачивает мою акустику "Вега 50АС-106". Вот!
Добавлено: Чт май 17, 2007 09:00:31
Thunder_Blade
Пробовал ТДА 2030,2050,7265,7294 ОПА548 ЛМ1875 (из низ 1875 и 2030 с внешней раскачкой транзисторов) щас собрал СТК4122 и пока доволен полностью, подумываю собрать схему усила на полевиках.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 17:45:56
B@R@SHIK
Кто за LM3886? Поднимите руки!
Добавлено: Пн мар 17, 2008 19:12:20
Alex_570
Кто нить собирал на TDA7370? Мощность не очень большая, зато качество хорошее
Добавлено: Пн мар 17, 2008 20:23:19
zenon
Ну и любите свой А, - почему тут нет столь прекрасного представителя как LME 49810? Уж очень хочется 'давить на тапку'.
Добавлено: Пн июн 09, 2008 22:27:15
Vovoka
Aheir? почему 3886 forever? Все другие уже собрал и прослушал?
Добавлено: Вт июн 10, 2008 00:52:20
Gigavolt
Я вот слушаю усь Акулиничева версии 89г-и доволен
,мне ватты ни к чему,лишь бы звучало
Добавлено: Чт июн 19, 2008 09:38:41
Forest_CAt
А мяу слушаю щас усил на СТК4141 и очень доволен! Во всяком случае лучше чем ТДА2030,7240 - тех что раньше стояли. Правда на сабе стоит ТДА7294 и тоже вполне отрабатывает свои задачи
А в планах усил на полевиках попробовать.
Добавлено: Чт июн 19, 2008 20:10:21
myurrey
А я вообще не пойму нафига собирать и слушать.
А даташит почитать?
А вообще был случай, подключал один усь, хар-ки щас не помню, на транзисторах, так на Radiotehnika 4Ом 30Вт, звук был отстойный, колонки прыгали, а толку, а вот на Амфитон 4Ом 90Вт звук был совсем другой, очень хороший, и орало и долбило всего хватало, у чувака даже штукатурка с потолка упала
Так что брать что-то одно и сравнивать это не корректно.
Зависит от всего, и от усилителя и от колонок, и от того чем она музыка воспроизводится.
Вообще на моей акустике, меня TDA7294 на канал устраивает полностью. А раньше на К174УН7 усь был, тоже устраивало, на той же акустике.
Добавлено: Чт июл 03, 2008 16:24:16
Колян
Привет эту тему бы да в живую, печатать тяжко мысли убегают быстро, но всё же скажу. Отвлекаясь от качества реального и крашенного (от ламповых А до современных цифровых DDX) мне нравятся TDA 2030 (2050) и TDA 7294. STK - плешь в принципе, они даже не микросхемы они микросборки кто работал знает. Остальные от АВ до D классов так себе. А вот что реально было. TDA 2030 (2050 потому что одинаковые мощность только побольше) собранная по схеме не указанной в даташите работает исключительно линейность обалденная во всех слышимых, чувствительность большая ну и как всегда если мало то можно включить мостом и/или с транзисторами на 8ом нагружал на S50 S90 и прочие звучит прекрасно (для микросхемы но даст фору и транзюковым УНЧам) и что действительно важно она очень дешевая и не прихотливая. 7294 подороже но и помощнее. Схемы опять же всякие как включишь так и зазвучит. Всяко пробовал, в основном этой микрухи одной хватает чтобы погулять на празднике. Да, что в ней привлекает это полевик на выходе. Кстати про даташиты в них условное примерное включение и не всегда наилучшее
