Страница 1 из 1
Печатка
Добавлено: Сб янв 30, 2010 12:56:17
BIMMER
Проверьте пожалуйста печатку...делал вот по этой схе...вроде правильно всё нарисовал...но как всегда, с первого раза не работает
Может проблема в блоке питания...взял я его от "сеги"..и вместо положенных 9в , как написано на крышке...мультиметр показавает все 15
Добавлено: Сб янв 30, 2010 15:03:11
tvorcheskiy
Ну, а чего 9 и 13 ноги забыли подключить?
Добавлено: Сб янв 30, 2010 15:26:48
BIMMER
спасибо, исправил.
а насчёт блока питания..всё правильно? можно такой использовать?...уже месяц с этим вожусь и всё никак не заработает
Добавлено: Сб янв 30, 2010 18:41:26
tvorcheskiy
Ещё электролит по питанию не помешает. 100х25в достаточно. Сомневаетесь в блоке питания, повесьте на вход 7809 или 7812. А, так плата вполне рабочая, если только не перезеркалили во время изготовления.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 19:56:57
BIMMER
т.е. получается надо 2й электролит ставить? а как его подключать тогда?
А разве можно её перезеркалить...она ведь симметричная
Добавлено: Сб янв 30, 2010 20:27:57
tvorcheskiy
Ну, неправильно в печатку впаяли
. А, электролита на плате я не вижу... По питанию ДА1.
