Страница 1 из 2
суточный таймер
Добавлено: Пн янв 25, 2010 15:11:48
ph()enix
Посоветуйте схему суточного таймера (для управления освещением аквариума). Желательно только для света, других функций не нужно.
Нужны такие функции: установка времени вкл и времени выкл нагрузки. И все
желательно схему на МК Atmel (есть программатор) и с семисегментником (дешевле чем LCD).
Добавлено: Вт янв 26, 2010 13:04:12
ph()enix
37 просмотров - ни одного ответа....
что, никто не может помочь?
Добавлено: Вт янв 26, 2010 14:13:27
romazan
найди схемы часов на avr, если поискать то много найдёшь, и допиши программу под себя, чтобы в определённое время МК подавал + на ножку, дальше гальваническая развязка и лампочка.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 14:51:16
ph()enix
Если бы я умел программировать...
Ну вот например такие часы http://www.radiokot.ru/lab/controller/01/. Выбросить часть схемы со светодиодами, оставить только дисплей, и дополнить прошивку нужными функциями (кстати там исходник есть).
Может кто силен в программировании, и не очень лень, помогите плис!!!
Или вот еще схема http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p052
Добавлено: Вт янв 26, 2010 19:35:11
Neekeetos
ph()enix писал(а):Если бы я умел программировать...
Я так понял что цели научится чтото делать самостоятельно нету, раз так то есть персонально для тебя козырной вариант, сходи в магазин и купи механический суточный таймер, он позволяет 15минутными интервалами расписать целые сутки и включать нагрузку до 1,5 киловат. Так что в магаз, отдаеш свои 400 рублей, покупаешь там таймер, приходишь домой и программируешь его, там визуальное программирование , быстро освоишь. Вот ссылка на что он должен быть похож http://www.aqualogo.ru/catalog/details/?id=5516
Добавлено: Вт янв 26, 2010 20:04:41
neon-f
ненадо ничего покупать. вот простые часы на меге 8 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0 хотя и очень функциональные. там есть 2 будильника, сигнал с каждого выводится на отдельную ногу меги. Все. Заводи один будильник на время когда твое оборудование должно включатся, а второй на время выключения.
если тригер для тебя пририсовать проблема(а вдруг) вот схема
так как тебе не нужны большие индикаторы, можешь выбросить из схемы все ключи, оставив только мегу со связями.
кстати там есть термометр, можешь его выкинуть, а можешь у рыбом температуру мерять.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 20:14:53
Danko
neon-f писал(а):сигнал с каждого выводится на отдельную ногу меги.
не совсем так. Оба будильника выводятся на две ноги параллельно.
Только на одну ногу выводится "1" при срабатывании будильника, а на вторую прямоугольные импульсы 1кГц.
Хотя можно сделать програмный триггер т.е. первый будильник подает "1" второй ее снимает.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 21:04:02
neon-f
я почему то понял логику работы будильников именно так. Но в принципе подход правильный, просто немного изменим схему
Добавлено: Ср янв 27, 2010 20:50:25
tz64
Добавлено: Ср янв 27, 2010 21:46:00
Секретный кот
А вообще, для этой задачи я бы взял что-то типа такого и не тратил впустую своё время.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 22:25:47
ph()enix
tz64, Вы наверное не читали первое сообщение.
Секретный кот, знаю я что есть такое, но давать 10 баксов за такую штуку жалко, дешевле будет спаять, и интереснее...
neon-f, вот бы выбросить из этих часов все лишнее...
Надеюсь Danko мне в этом поможет.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 00:30:57
Секретный кот
ph()enix писал(а):Секретный кот, знаю я что есть такое, но давать 10 баксов за такую штуку жалко, дешевле будет спаять, и интереснее...
Дело хозяйское, но стоят они 5-6 баксов за пару... (не в чиподипе конечно)
Добавлено: Чт янв 28, 2010 03:00:54
neon-f
ph()enix писал(а):neon-f, вот бы выбросить из этих часов все лишнее...
а что там лишнего????? Мегу вы все ровно не выбросите :)) а все остальное отключается программно, либо просто не устанавливается(транзисторные ключи, термодатчики...).
Данко очень гибко и изящно программу написал.
интереснее - да, дешевле - нет.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 10:35:42
Danko
Себестоимость часов на LED (Радиорынок г.Симферополя):
Мега8 - 17 гривен.
DS1307 - 15 гривен
индикатор - 12 гривен
батарейка - 5 гривен
макетка (или текстолит) 8 гривен
кварц, кнопки, резисторы и пр.рассыпуха еще 10 гривен
итого 67 гривен
если добавить блок питания: 17 гривен
корпус пусть будет самодельный
в итоге получается больше 10$
да еще же нужно исполнительное устройство (тиристор, реле ...)
в итоге Вы получаете удовольствие от собранного Вами устройства. :))
Добавлено: Пт янв 29, 2010 11:31:20
ph()enix
Всеравно хочу спаять!!! :)))
Наши цены:
Мега8 - 12 гривен.
DS1307 - 14 гривен
индикатор - 10 гривен
батарейка - бесплатно (с материнки)
макетка (или текстолит) бесплатно (дома есть)
кварц, кнопки, резисторы и пр.рассыпуха еще 7 гривен
итого 43 гривен
блок питания: бесплатно (есть куча БП разных 5-12В)
корпус будет самодельный
в итоге получается больше 43 грн и куча позитивных эмоций.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 12:04:49
neon-f
ph()enix писал(а):Всеравно хочу спаять!!! :)))
ну так здорово. паяй. и не важно сколько гривень(рублей долларов).
Добавлено: Пт янв 29, 2010 13:02:49
Danko
ОК.
А за програмным триггером дела не станет.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 15:10:22
ph()enix
neon-f, какую из ваших схем мне использовать?
Добавлено: Пт янв 29, 2010 15:22:42
neon-f
из моих никакую, постом выше данко пообещал сделать триггер програмно, так что просто собирай схему с http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0 и к выходу будильника(12 вывод меги) подключи транзистор и реле, как на моих схемах. транзистор нужен кт972(с 973 я ошибся, он другой проводимости)
Добавлено: Пт янв 29, 2010 15:50:36
ph()enix
спасибо! есть печатка на смд?
