Страница 1 из 1
Нужна помощь! Таймер обратного отчета
Добавлено: Пн окт 23, 2006 08:00:10
QWERTY
Собственно вопрос в следующем:
Киньте пжлста ссылку на девайс, если таковой имеется или подскажите как сделать. Устройство должно включать следующее - Микроконтроллер(лучше AVR ATTiny2313 программу на Си в асме не силен, индикация времени часы:минуты:секунды на 7-сегментном индикаторе, кнопочки или клавиатура). Отключать необходимо устройство по истечении заданного времени подключенного к сети.
Заранее спасибо.
Re: Нужна помощь! Таймер обратного отчета
Добавлено: Пн окт 23, 2006 09:22:45
Rokl
QWERTY писал(а):Собственно вопрос в следующем:
Заранее спасибо.
А зачем тебе тогда микроконтроллер, если ты в программировании не силен? Не проще ли взять часовой спецконтроллер К145ИК1901(1906) и включить его в режиме таймера? И программировать его не нужно и всего 1 корпус.
Добавлено: Пн окт 23, 2006 09:34:50
Старый ржавый электронщик
ик1901 может отображать только часы:минуты или минуты:секунды. Одновременно - не может.
Кроме того, задание времени отсчета у 1901 может быть только минуты:секунды, часы не задаются.
Добавлено: Пн окт 23, 2006 12:44:46
QWERTY
Rokl писал(а):А зачем тебе тогда микроконтроллер, если ты в программировании не силен?
Думаю надо с чего то начинать, на Си мало-мальски могу. Светодиодами моргать научился. А теперь вот надо сделать таймер. О чем и спрашиваю. На индикаторе надо отоброжать именно HH:MM:SS
Добавлено: Пн окт 23, 2006 13:02:14
Max
Ну начать можно вот отсюда, я так думаю:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/
Добавлено: Пн окт 23, 2006 13:25:45
QWERTY
Max писал(а):Ну начать можно вот отсюда, я так думаю:
Огромное спасибо!!!
Истина где то рядом...
Добавлено: Пн окт 23, 2006 14:07:12
avr123.nm.ru
QWERTY писал(а):Думаю надо с чего то начинать, на Си мало-мальски могу. Светодиодами моргать научился. А теперь вот надо сделать таймер.
http://telesys.ru/projects.shtml
Добавлено: Пн окт 23, 2006 14:58:13
Max
Конечно, надо только поискать чуток :)
Добавлено: Вт окт 24, 2006 08:14:08
QWERTY
А на Си есть примеры реле с индикацией? В асме к сожалению не силен - дебри :(
Добавлено: Вт окт 24, 2006 10:46:24
avr123.nm.ru
наверняка есть. линк выше.
