Страница 1 из 1
Индикаторы звукового сигнала
Добавлено: Пн янв 04, 2010 22:32:30
BIMMER
Всем привет. помогите плиз разобраться с индикаторами громкости.
собрал индикаторы звукового сигнала на имс к157да1 вот по этой схе http://ovchin.narod.ru/img/157_11.gif
подключил к комповскому БП...жёлтый +12, синий -12 и черный...и к комповским же динамикам, при включении индикаторы показывают постоянно один уровень который можно регулировать. а на звук они и не думают реагировать...может проблема в самой микрухе, недостаточной выходной мощности или всё же в кривых руках?) вместо R 3,4,5,6 использовал переменные на 70КОм, и конденсаторы к50-6 10мкф 16в
Добавлено: Ср янв 06, 2010 19:19:11
himik1
на входах надо бы поставить ёмкостину около 1мкф и отсечь постоянку
Добавлено: Ср янв 06, 2010 19:25:28
glacier
-12 и черный
это не минус, это земля
питание однополярное
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:21:29
BIMMER
glacier писал(а): это не минус, это земля
почему однополярное если на схе стоит -U, +U и земля....И если однополярное, то просто подсоединить +12, контакт где -U соединить с землёй и всё это к черному проводу?
Добавлено: Чт фев 18, 2010 20:37:57
рыцарь дорог k.a.r.r.
Желтый-плюс,чёрный-минус,(синий+5в),(в комповском БП).А земля скорее всего общий на аудио.
