Страница 1 из 1
трансформатор ТСА-270-1 для УНЧ
Добавлено: Пн дек 28, 2009 21:10:36
glacier
нужен был БП для питания двух TDA7294
тоесть 250 ват
сьездил к бабушке
и увидел там рабочий, но старенький заброшеный телевизор Таурас цветной
вскрыл его и вытащил вот это чудо
что мне теперь с ним делать
там этот весь блок готовый с кондерами, с выпрямителем, но мне неизвесны характеристики обмоток данного БП
неизвесно ничего
а мне нужно максимум 40 вольт на эту ТДА
тоесть 20-25 вольт с транса или до 40 после выпрямителя
куча проводов
незнаю какой какое напряжениен выдает
в холостом ходу боюсь включать в розетку
мало ли
есть тестер
Добавлено: Пн дек 28, 2009 21:32:58
Света
Есть хороший справочник: Сидоров И.Н. Скорняков С.В. - Трансформаторы бытовой радиоэлекронной аппаратуры (1999)
В нем всё есть, параметры, включение...
Добавлено: Пн дек 28, 2009 21:37:23
glacier
Свет а у тебя есть на сайте?
Добавлено: Пн дек 28, 2009 21:44:23
As
А ещё, если верить маркировке, этот транс имеет алюминиевые обмотки... А это значит, проблемы с пайкой гарантированы... А вторичку всё равно нужно перемотать, имеющаяся идеально подошла бы для лампового УНЧ...
Добавлено: Пн дек 28, 2009 21:47:05
Димон
Этот транс всё равно придётся перематывать. Можешь включить в розетку (не бойся) и измерить все напряжения. Можешь найти схемку телека и глянуть все напруги. Самая мощная напруга там это 6.3в - переменка для питания накала ламп. остальные слаботочные.
Добавлено: Пн дек 28, 2009 21:55:31
glacier
да перемотать 58 витков милиметрового кабеля на 1 кулак
Добавлено: Пн дек 28, 2009 22:12:36
glacier
все спасибо всем за помощь
вы были бесполезны
шучу просто щас типу одному позвонил
он мне поможет
Добавлено: Вс янв 10, 2010 16:09:16
luser_banker
странные люди, то просят помощи а потом обижаются...
может кому-то пригодится
Re: трансформатор ТСА-270-1 для УНЧ
Добавлено: Вс дек 19, 2010 18:36:50
NekroElvis
огромное спасибо за схему подключения!!! Я из него буду делать зарядное на автомобильный аккумулятор. попробовал подсоединить последовательно обмотки 11 и 12 получилось 12.7 v
кинул через диодный мост, а ток планирую подобрать с помощью подключаемой последовательно куска вольфрамовой спирали и амперметра.
на мой взгляд это самая простая схема.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 00:13:26
ALEX55ded
NekroElvis , для зарядного 12,7v маловато,нужно вольт 17.На этом трансе уменя зарядное работает лет 5,вторичка намотана медью по схеме из журнала Радиомир №11 стр 11 2002г,эта схема проще не придумаешь.
