Страница 1 из 2
Несколько микрофонов в один канал
Добавлено: Вс дек 27, 2009 08:01:13
sanjar
Привет всем!
задача такая: есть конференционные микрофоны без базы. их надо подключить сгруппировав по 10-15 штук на один канал. В микрофонах есть питание (2 батарейки типа ААА). и что надо сделать чтобы эти группы работали через один канал. все микрофоны одинаковые, приоритетных микрофонов нет.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 09:52:51
VIRGO
Влючить через микшер.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 10:53:50
sanjar
VIRGO писал(а):Влючить через микшер.
сорри но я забыл написать что без микшера только с помошью кабеля
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:02:13
VIRGO
Тогда невозможно.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:04:48
sanjar
VIRGO писал(а):Тогда невозможно.
10 микрофонов в один кабель через этот кабель на микшер. Почему не возможно?
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:22:11
ibiza11
sanjar писал(а):10 микрофонов в один кабель через этот кабель на микшер. Почему не возможно?
сам то как думаешь, долго прослужит?
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:24:20
sanjar
если честно это система будет работать 2-3 раза в год примерно 30-45 минут - наверное долго будет служить
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:26:19
VIRGO
sanjar писал(а): 10 микрофонов в один кабель через этот кабель на микшер. Почему не возможно?
Выходит и 10 усилителей на одну колонку можно? :)) :))
О входном и выходном сопротивлениях слышали? И о согласовании нагрузок?
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:51:30
VIRGO
sanjar писал(а): если честно это система будет работать 2-3 раза в год примерно 30-45 минут - наверное долго будет служить
И ещё, как выставлять уровень каждого микрофона? Для коференц- систем обычно это очень критично. Я полагаю у вас подавителя обратной связи нет.
Идёте к заказчику и говорите: "Давайте денег на микшер, по другому никак".
Добавлено: Вс дек 27, 2009 12:02:27
sanjar
с микшером не получится там 59 микрофонов. Микшер обходится дороже чем весь конференц зал :)
если есть предложения на счет подавителя обратной связи могу купить у нас тут не нашел (даже под заказ). и со временем тоже сжимает сроки до 10 го января. Один мастер сказал что сделает типа что то прикрутит в микрофон и будет работать но услуга обходится дороже чем сам микрофон по курсу примерно $30 за каждый микрофон. По это пришел на этот форум. С паяльником умею работать только нужна схемка куда что втыкать :)
Добавлено: Вс дек 27, 2009 12:48:53
Inspiron
сделайте тогда свои мини микшеры на ОУ, у которых по 10 регулируемых входов, и 1 выход. и соедините эту конструкцию с главным микшером.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 14:52:00
VIRGO
Вот, к примеру: http://www.pop-music.ru/catalog.php?bra ... 8880003723
Потребуется шесть штук (они по 6 стерео, значит всего 12 каналов).
Пять на микрофоны (60 входов) и шестым смешиваете эти пять.
Подавитель: http://www.pop-music.ru/catalog.php?bra ... 3405000224
Я такой использовал, огромного эффекта не ждите, но разница значительная.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 15:31:46
>TEHb<
Если особое качество не нужно можно попробовать обычный диод.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 15:34:42
kip96
Смонтируйте в каждом микрофоне усилитель, и соедините их все через резистивный микшер.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 21:00:30
Brigadir
Автор не сообшил марку микрофонов. Из того. что микрофоны имеют автономное питание, вполне допустимо, что они имеют предварительный/согласующий усилитель. К микрофонам должна прилагаться документация(типа даташита) с рекомендацией их подключения индивидуально или в группу. Пока не будет документации - советовать пока нечего. "Голый" микрофон(динамического типа) имеет очень малое внутреннее сопротивление - такой тип включается в группу только через активный микшер.(активный - значит имеющий предварительные усилители по каждому входу). Короче: автор - документацию в студию, потом спрашивай совета.
Как можно и как правильно подключить несколько микрофонов?
Добавлено: Вс июн 05, 2016 20:51:30
Monty
Похожая тема уже была, но в моем случае надо чтобы получилось как можно дешевле :)
Соотв. будут использоваться дешевые конденсаторные микрофоны за 200р (клипсы на одежду), а вестись запись будет через ЗК ноутбука ... Планируется использовать шесть микрофонов. В помещении. Сидя за столом :)
Нарыл несколько схем микрофонных усилителей:
  1. двухтранзисторный вариант: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 50#p578150 (второй, не третий, мне кажется лучше) - собирал сам для себя на одном и мне понравился уровень усиления (было слышно людей под балконом, когда сам сижу от него далеко и еще не на первом этаже живу) ... ему понадобится своё питание по типу: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9#p1001839 - так можно?
  2. На ОУ: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 71_mic.htm
Теперь у меня вопрос, стоит ли делать для каждого микрофона усилитель или можно на один "усь" повесить два-три микрофона?
А объединить потом "уси" можно вот так http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=351575#p351575 ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Несколько микрофонов в один канал
Добавлено: Вс июн 05, 2016 21:42:23
Phlanger
1) у них питание- встроенное?
мигшыр на 6 дырок, живой, б/у - эдак 3000 рэ, даже с запасом.
Добавлено: Вс июн 05, 2016 21:47:18
Monty
Phlanger писал(а):1) у них питание- встроенное?
Нет - нужно "фантомное"
Phlanger писал(а):мигшыр на 6 дырок, живой, б/у - эдак 3000 рэ, даже с запасом
В своем городе (Тула), наверное и не найти такой ...
Добавлено: Пн июн 06, 2016 09:29:50
Phlanger
Фантомное *по определению* в случае микрофонного входа - это +48 Вольт (не считая тех случаев, когда +200), Мяхко выражаясь, дохрена. И входа в таком случае симметричные.
короче, берём и делаем шесть вот таких
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81417
с общим питанием. Лучше таки да, батарейным, +3...4.5
, на выходы им шесть крутилок кил по 10-50, и с подвижных контактов на "сумматор" на какомнть там LM358 или кто у нас там от +\-1 Вольта работает, я не помню?
Сумматору можно ещё слегка придать и свойства "логарифматора" (понадобится полстакана семечек диодов), чтобы не так омерзительно искажало при перегрузе - динамический диапазон описанного трёпа за столом дециБел на сорок-шестьдесят шырше, чем способно пропустить что бы то ни было, созданное человечеством...
Всё это в какуюнть консервную банку, естессно. И на выход разделительную ёмкость не забыть. Неполярную.
Входов сумматора тоже, естессно, касается, но там полярные электролиты годятся.
Alles.
ЗЫ Нотебячег в качестве магнитофона - омерзительно толерастское мочеполовое извращщение, но сие за пределами собсно задачи.
ЗЗЫ не найти в Туле бихренхерр - это надо умудриться, ажъ на овитах прямо щас валяются ажъ примерно двое, правда, "не совсем такие". Вот фантом в них, если он есть - "именно такой", +48, отнюдь не про наш случай
Добавлено: Пн июн 06, 2016 10:50:38
serg_svd
У конференц микрофонов схемы включения примерно одинаковые. Микрофоны разбиваются на группы и соединяются последовательно в один канал. Затем канал подключается к блоку
Пример.
Для того, чтобы подключить без блока, надо знать марку конференц микрофона или показать нам документацию на него.
И еще, конференц микрофоны аналоговые или цифровые?
