Страница 1 из 1
железный купорос
Добавлено: Сб дек 26, 2009 18:09:51
diron
можно ли вытравить плату железным купоросом если можно то в каком соотношении (количество и ингридиенты ) друго ни чего не нашел ...
Требования безопасности.
По степени воздействия на организм человека относится к веществам III класса токсичности (умеренно опасный). Предельно допустимая концентрация аэрозоля сульфата железа (П) в воздухе рабочей зоны производственных помещений 2 мг/м. Негорюч, пожаро- и взрывобезопасен.----- как это понимать он что выделяет?
Добавлено: Сб дек 26, 2009 19:09:00
Redrik Shuhart
Иди ты со своим купоросом в...Гугл.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 19:16:22
>TEHb<
Либо у тебя какая-то новая неимоверно куртая методика травления, либо одно из двух. Уточните, имелся в виду медный купорос или хлорное железо? Да в любом случае уже есть на форуме.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 19:43:38
diron
именно железный купорос ... покрайней мере так на пачке написано .... искал я медный купорос но обходив все магазины своего города ни чего не нашел и в одном предложили железный купорос . так вот как мне его разводить , как и медный купорос или как то по другому ?
Добавлено: Сб дек 26, 2009 20:08:29
Arlleex
про железный не слышал. Где живешь, там полюбому есть магазины типа дачник, где всякие цветочки рассады продают... лопаты, грабли, удобрения... вот там и спрашивай.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 20:27:16
mr.Kirill
Ну как бы я не особый химик, да и школу давно закончил, по памяти FeSO4 (железный купорос, а-ля сульфат железа) + NaCl (соль) = FeCl2+Na2SO4.
Типа в итоге хлорид железа 2 и сульфат натрия.
Как из хлорида 2 сделать хлорид железа 3 (оно же - хлорное железо) у меня уже памяти не хватает
Википедия говорит такое:
"Хлорид железа 3 получается при окислении хлором хлорида железа(II)"
Добавлено: Сб дек 26, 2009 21:22:29
Aheir
Сдается мне, что ответ на вопрос - НЕТ. Буду рад ошибиться)
Добавлено: Сб дек 26, 2009 21:25:56
Brigadir
Diron: железный купорос выброси - купи медный купорос, а лучше хлорное железо или соляную кислоту+таблетки гидропирита или... Впрочем: поройся в Инете чем травят медь и способы применения.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 21:58:29
diron
вот не задача ... купил в цветочном магазине ... наверное придется выкидывать
Добавлено: Сб дек 26, 2009 22:44:24
Brigadir
Не выбрасывай, скоро весна, огород удобришь. Будут "железные" яблоки расти.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 23:00:37
mr.Kirill
Распаковал? Если нет, то можешь попробовать вернуть/обменять.
Хотя стоит он копейки - проще выкинуть.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 00:16:32
Redrik Shuhart
да не тронут меня силы модеров. Железный купорос-
http://www.cniga.com.ua/index.files/gelkuporos.htm
Добавлено: Вс дек 27, 2009 10:59:31
diron
в общем попробывал я железного купороса пока ни какого эффекта разве что поразовела и на этом все ... подожду еще пару деньков может что то получится
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:26:49
Arlleex
пару деньков?
Да выкинь ты его нах. Купорос медный даже в деревне продается.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 16:59:46
diron
купил медного купороса и тоже что не идет розовеет и все ... что за подстава ... хлорного железа у нас не продают ближайшее это в Рязани до нее тоже не близко около 60 км только до ж.д вокзала а там где искать ? хрен знает ... одни подставы с этой химией
Добавлено: Вс дек 27, 2009 17:11:33
Savelek
Не отчаивайтесь. У меня с медным купоросом тоже сначала ничего не получалось. Теперь все нормально, травит примерно за час-полтора. Ошибка моя была в том, что я купорос не в столовых а в чайных ложках мерял.
Поищите, где-то рядом должны быть соотношения купороса и соли, по котором надо изготовить раствор для травления.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 18:59:26
diron
спустя некотрое время процес пошел ... но почему так. сначала она лежит
около получаса без видимых эффектов позже поперло ... и еще если передержать то тонер должен слезть ? а то так получилось что схема полностью слезла осталось только 2 пятака
Добавлено: Чт дек 31, 2009 14:16:37
Makar
Передержал, поэтому и пошло подтравливание с боков, после чего уже слез тонер. Контролировать надо процесс и вытаскивать, когда съело всю непокрытую медь...
PS Железный купорос для травления негоден. Может пригодиться только при приготовлении термита - из него отлично получается оксид железа...
