Страница 1 из 1
Регулирование уровня звука
Добавлено: Ср дек 23, 2009 17:52:34
Landay
Есть значит TDA2822 собранный по схеме как в даташите. Как я понимаю на него подается сигнал, которые усиливается и передается в динамик. А как же регулируется громкость выдаваемая динамиком, подскажите плиз?
Добавлено: Ср дек 23, 2009 18:04:52
Света
На входе ставите сдвоенный переменный резистор, движки подключаете ко входу усилителей.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 18:15:28
vl4ka
Смотри http://www.radiotexnika.ru/rk/rk65.doc, вместо постоянных резисторов R1 и R2 ставь переменные 10- 50 кОм, их средний вывод и "земля" будет "вход" и регулируй громкость на здоровье. Там- же и чертежи печатных плат.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 18:37:23
Landay
vl4ka писал(а):Смотри http://www.radiotexnika.ru/rk/rk65.doc, вместо постоянных резисторов R1 и R2 ставь переменные 10- 50 кОм, их средний вывод и "земля" будет "вход" и регулируй громкость на здоровье. Там- же и чертежи печатных плат.
Ух, класс, спасибо!
т.е. вот так, как на рисунке приложенном?
Добавлено: Ср дек 23, 2009 18:56:25
Света
Нет, не так. Один крайний вывод резистора подключается к корпусу ("земле"), на другой крайний вывод подаёте сигнал, движки подключаете к микросхеме, выводам 6 и 7.
Добавлено: Чт дек 24, 2009 09:24:45
Landay
Все теперь понятно, спасибо!
