Фильтрация мотора.
Фильтрация мотора.
Радио пульт управления моторами, при включении мотор создает помехи на пульт. Кто знает как убрать помехи кроме как накрить мотор железной миской
Jonson
"Ну обычно шунтируют емкостью, по ближе с искрообразованию" непонял, обьясеи для особо .....
- Jemchug
- Мудрый кот
- Контактная информация:
Начинаем с азов. Читаем с самого начала.
Грозоотметчик Попова и искровой передатчик.
Этот искровой передатчик по схеме в принципе ничем не отличается от дверного звонка (можно и коллекторный двигатель приспособить). Конденсатором можно частоту колебаний сдвинуть, но гармоники остаются.
В приемнике Попова тоже есть, что то наподобие звонка.
Вот от чего пошла вся радиотехника.
С дверного звонка.
С дверного звонка.
- WandererSc
- Друг Кота
Re: Jonson
Конденсатор 0.1мКф параллельно движку поставьewgen.88 писал(а):"Ну обычно шунтируют емкостью, по ближе с искрообразованию" непонял, обьясеи для особо .....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
поможет
и что поможет, за счет чего? что происходит с кондесаторами, обьясните бестолковому
Помехи
Все припаял но помехи остались.
если есть доступ к ГДРовским детским игрушкам (и не совсем детским типа копий железных дорог), то стоит там посмотреть как включён мотор для фильтрации помех. а именно - там стоят LC цепи на моторе , только не помню как включены. а вообще неплохо бы знать обороты, мощность двигателя и средство передачи помех.
- WandererSc
- Друг Кота
http://radiokot.ru/lab/controller/24/ оно ?
теперь давайте разберёмся - глушит передатчик или приёмник ?
скорей всего приёмник, т.к. заглушить по цепям питания намного вероятнее чем по эфиру, потому как от коллекторников больше помехи по питанию и корпуса у них обычно почти полностью из металла. собственно решения - фильтры на питание цифры и приёмника , фильтры на мотор, более правильную разводку ПП сделать.
