Страница 1 из 2
очень хороший преобразователь
Добавлено: Пн дек 07, 2009 22:05:20
Gagik-007
здравствуйте вобщем вот мне схемку подкинули вы не могли бы мне сделать для него плату...просто я в этом деле вообще никак и не знаю как правильно надо, и если честно времени вообще не хватает
только пожалуйста критиковать не надо, если сможете помогите нет так нет...
спасибо заранее
Добавлено: Пн дек 07, 2009 22:38:55
WandererSc
Добавлено: Пн дек 07, 2009 22:46:15
Gagik-007
нее
надо именно эту сделать...просто все транзисторы уже купил микросхему...тестолита приличный кусок купил...так что смело можно сделать...место на плате жалеть не надо
ну уж помогите как нибудь...схема то пустячная, вам то труда уж точно не составит
Добавлено: Вт дек 08, 2009 22:30:06
Алексей FAV
платка
Добавлено: Вт дек 08, 2009 22:36:20
Gagik-007
привет Алексей FAV спасибо)))) вот у меня именются кт 819 и кт 818 можно их поставить заместо 816 и 817
а еще я вот сомневаюсь может ты ошибся насчет 15 ноги?его же не на землю надо?или на землю?
Добавлено: Вт дек 08, 2009 22:40:41
Алексей FAV
в принципе можно:)
ГЫЫЫЫЫ а еще я вот сомневаюсь может ты ошибся насчет 15 ноги? его же не на землю надо?или на землю?
а я уверен что выводы 1,2,15,16 надо на минус сажать.(проверенно практикой)
Добавлено: Ср дек 09, 2009 19:49:07
Jonson
прямые на землю, инверсные на референс. Иначе помехоустойчивость нулевая. Т.е. 15 на землю, 16 на реф. как и 2я.
Добавлено: Ср дек 09, 2009 21:13:56
WandererSc
Jonson писал(а):прямые на землю, инверсные на референс. Иначе помехоустойчивость нулевая. Т.е. 15 на землю, 16 на реф. как и 2я.
Угу. И на некоторых экземплярах микросжем может не заводится. (1 на GND)
Добавлено: Ср дек 09, 2009 22:30:01
Gagik-007
а ведь если я поменяю транзисторы на кт 818 и кт 819 то резисторы то тоже надо будет других наминалов ставить с баз на минус и с тлки на базу транзисторов???если так то скажите на какие надо поменять эти резисторы
Добавлено: Ср дек 09, 2009 23:16:32
WandererSc
те-же.
818 и 819 просто мощнее
Добавлено: Чт дек 10, 2009 05:31:16
Gagik-007
вот я их заменил небыло резисторов на 480 ом поставил с базы на землю по 810 чтоли....ну больше вобщем и с тлки на базу по 57 ом без полевиков на хх просто 1.20 ампер есть
наверно надо с базы на землю поменьше наминалом поставить, как думаете
Добавлено: Чт дек 10, 2009 10:30:15
WandererSc
Это не в резисторах дело. А что-то сгоревшее или не правильно запаянно. Без полевиков должно быть не более 100мА и доаже меньше. Что-то греется?
Делал подобное Было 1А при нагрузке двумя TDA7294.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 23:09:19
Gagik-007
трназисторы кт 819 греются...вот еше заметил у меня 818с буквой г а 819 с буквой б может в этом дело?)))))
Добавлено: Чт дек 10, 2009 23:22:33
Aladdin
Добавлено: Чт дек 10, 2009 23:25:37
Gagik-007
думаете мне это что то новое сказало?там людей еше больше путают...и что вы там хотели мне показать чего то нового????не вижу никакой взаимосвязи между моей проблемой и этой статьей
Добавлено: Чт дек 10, 2009 23:38:17
Aladdin
Gagik-007 писал(а): ...и что вы там хотели мне показать чего то нового????
Драйвер для управления ключами. Читай внимательно.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 23:45:32
Gagik-007
блин вот тока довайте без этих внимательно...драйвер...я не слепой и уж поверьте что то понимаю в этом
драйвер я на заказ брал две недели ждал пока привезут стоил 110 р...привезли а у него один канал нерабочий был так что спасибо но я пас...либо на транзисторах либо ваше без них!вы уж если можете то помогите разобраться а если нет дак офтопить не надо
Добавлено: Пт дек 11, 2009 00:00:44
Aladdin
Ну хорошо, блин, давайте без драйвера, не офтопить. Извиняюсь.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 00:07:30
barby67
Gagik-007, мне кажется что в у вас в драйверах появляется сквозной ток, по этому и греются. Уж больно примитивная схема итих драйверов. Попробуйте включить между базами диод, может это поможет уменьшить время когда открыты оба транзистора.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 01:14:00
WandererSc
Да. Сквозной ток, но он не от примитивности драйвера, а потому что транзисторы не правильно запаяны или поменяны местами или не рабочие.
Такой драйвер у меня 10 mosfet_ов качает. Но там КТ972 и 973. И ещё там по питанию пленочный конденсатор стоит.
От букв в тех транзисторах зависит максимально допустимое напряжение, но оно в любом случае больше 30В.
Вообще такую сжему можно заводить и без драйверов. сигнал напрямую с микросхемы на mosfet.(только резисторы другие).
Кстати о мосфетах - если не купили, советую IFRZ48 У них сопротивление намного меньше.
