Страница 1 из 2
Отмывка печатных плат. Проблемы
Добавлено: Сб дек 05, 2009 00:40:25
Arlleex
В качестве флюса использую канифоль гель. Но ее надо отмывать потом, хотя она и не проводит ток и не требует смывки. Но для красоты я всегда смываю.
НО!
Встает вопрос, а что можно отмывать, какие детали? например панелька для микросхемы, у ее контакты не заржавеют?
А кнопочки тактовые?
И т.д.
Т.е. вопрос ставиться так: какие радиоэлементы и элементы коммутации, используемые радиолюбителями в печатных платах, не боятся воды.
Высушить я смогу, у мя есть вентилятор с нагревательным элементом 1000/2000Вт. И дует еще холодным воздухом.
просто когда запаиваешь резистор и потом плату отвываешь, все хорошо, впаял панельку для микросхемы, уже нельзя, например, смывать...
Добавлено: Сб дек 05, 2009 01:05:48
Arlleex
Ну так что?
я ничего не понял, что ты сказал) :lol:
Добавлено: Сб дек 05, 2009 01:21:14
Arlleex
да его смывать надо.
А из твоего поста я понял, что кнопочки работать перестанут, а на панельках не будет контакта.
Но как же тогда быть?
Добавлено: Сб дек 05, 2009 05:58:48
Алексей П
Я платы мою Изопропиловым спиртом, ничего не ржавеет и не растворяется пластмаса.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 08:56:01
serg_svd
Пока бензин галоша в УЗ ванне. Спирт в процессе поиска для изготовления спиртобензиновой смеси.
Мою плату с запаяными деталями, панельками, разъемами. Ничего не ржавеет. Единственное пока не пробовал мыть с запаяными кнопками, энкодерами (последние у нас дороги и труднодоставаемы, так что вряд ли рискну). Кнопки попробую при первой возможности.
Ну и с ЖК индикаторами со встроеным контроллером мыть не стоит :)))
С запаяными переменными резисторами и подстроечниками не мыл и мыть пока не собираюсь.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 14:59:32
IfoR
По моему, лучше 96.6% этанола ничего нет. Растворяет всю грязь. :)
Добавлено: Сб дек 05, 2009 18:12:48
serg_svd
Извиняюсь за флуд, но _noise, к чему такой сарказм?
Бракодел или нет, сам разберусь. А то что тут человека запугали возможностью лакировки металлических контактов, простите, бред!
Вероятность есть конечно, если использовать ну очень поюзаный раствор, который уже больше похож не спиртоканифольный флюс. Да и в этом случае можно просто сменить несколько раз раствор на свежий.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 19:06:43
Arlleex
Народ, я платы отмываю под струей воды из под крана, с мачалкой и шампунем, и зубной щеткой... а не средствами и не в УЗ ванне...
Добавлено: Сб дек 05, 2009 19:41:30
Arlleex
Канифоль гель отлично смывается. Водой с шампунем. Больше ничем не паяю.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 21:12:44
__STING__
Я думал канифоль можно только спиртом или растворителем отмыть
Добавлено: Пн дек 07, 2009 21:24:17
Arlleex
Ничего подобного. Водичкой теплой и больше ничего.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 21:44:04
Aladdin
СТОП, СТОП, СТОП!!!
Сталкер, что это за гель такой? Ссылу кинь пожалуйста, чтоб народ знал .
Добавлено: Пн дек 07, 2009 21:47:27
Arlleex
Добавлено: Ср дек 09, 2009 12:23:52
reper
Еще в советских технологиях, в т.ч. ВП было написано: 50% спирт - ректификат + 50% бензин Б70. Все это ныне можно купить: спирт в аптеках (проверяется путем испарения - если пролитый спирт высыхает без капелек, значит, хороший), вензин Б70 - в лакокрасочных торговых точках. Мою платы без проблем. Можно держать один раствор несвежий для удаления основных потеков флюса, но окончательно промывать флейцовой кисточкой свежей смесью.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 03:39:27
ФД263 01
мало тут копий поломали о том, чем мыть платы да поможет Вам поиск...
Добавлено: Чт фев 25, 2010 11:02:20
Landay
Столкнулся со следующей проблемой, возле дорожки питания (на самой дрожке +5V), буквально в миллиметре от нее присутствует напряжение порядка 1V, если чуть дальше (щуп на полмиллиметра отодвинуть от дорожки), напруга уже меньше 0.5V, ну а на расстоянии около 5 милиметров напруга уже 0.01V. Сответсвенно на соседние дорожки тоже попадает это напряжение (даже светодиоды слааабенько светятся). Между дорожками после облужения осталась канифоль (лудил: обработал флюсом и припоем в составе которой канифоль). Ну я так понимаю что дело тут как раз в этой "грязи", чем бы он нее можно избавиться?
Добавлено: Чт фев 25, 2010 11:47:23
Mitek
Канифоль может быть везде, в каком виде сейчас флюс ?
Плата самодел , дотравили до конца ?
Скорее всего у вас активный флюс с глицерином или вазелином или тому подобными фрагментами.
Если флюс советский моётё под напором теплой воды, потом отмачиваете в спирте и опять под воду и сушить.
Если импортный флюс сразу в спирт , потом под воду и сушка.
Флюс тестировать на демо платах надо перед пайкой, чтобы потом не попадать на нестабильную работу девайсов.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 19:56:34
himikus1996
Конечно лучше по старинке- бензинчиком.
Уже сколько им пользуюсь ни разу не подводил.
Re: Отмывка печатных плат. Проблемы
Добавлено: Чт май 13, 2010 06:58:09
Simplyman
У меня порос по теме, но несколько инного характера: как промывать платы? Я мою спиртобензиновым раствором с помощью ватного тампона, но при этом получается большой расход раствора, не всю канифоль можно вымыть, и остаются волокна ваты на выводах.
Добавлено: Чт май 13, 2010 11:17:27
Arlleex
покупать УЗ ванну.
