Транзисторный источник тока
Засчет чего источники тока на транзисторах имеют высокое выходное сопротивление?
- Сэр Мурр
- Модератор
Суть источника тока- сохранять выходной ток неизменным, при любой нагрузке. Поэтому у него и высокое выходное сопротивление. Его можно получить или большим исходным напряжением, с включением последовательно резистора нужного номинала, или схемотехническими ухищрениями, при небольшом напряжении питания- как в рассмотренных Вами усилителях.
Вот например возьмем схему неинвертирующего усилителя, где резистор обратной связи есть нагрузка. Напряжения входов одинаковые, поэтому входной резистор задает ток, которому некуда деваться, так как усилитель имеет большое входное сопротивление. Таким образом получается, что засчет сопротивления усилителя мы имеем источник тока. А вот в чем хитрость транзисторных источников, например токового зеркала я никак не могу понять
ToHaslimboy
- Родился
токовое зеркало не совсем источник тока,это как бы повторитель тока.....если говорить про источник тока на биполярных транзисторах то ты наверное интересуешься почему независимо от сопротивления нагрузки будет теч один и тот же ток....допустим нагрузка на коллекторе, ток который течёт на коллекторе=току который течет на эмиторе (из-за высокого коэффициента усиления!!!!) а он задается напряжением на эмитере....как его задать,эт уже другой вопрос))
ToHaslimboy
- Родился
