Страница 1 из 1
Схема преобразователя "напряжение-частота"
Добавлено: Ср дек 02, 2009 16:47:38
EquinoxPDA
Привет.
Нужно составить схему по структуре "напряжение-частота-стереопередатчик-стереоприемник-частота-напряжение".
Надо передать сигнал двух аналоговых датчиков по радиоканалу.
Схема должна быть максимально доступной, дешевой, легкоповторяемой и состоять из минимума компонентов.
Нужна помощь в схемотехнике устройства, а если точнее, в подборе самых дешевых и простых компонентов. Желательно радиоканал оформить готовыми модулями.
Подскажите плиз наименования деталей, или ссылочки на схемы подобных устройств.
Добавлено: Ср дек 02, 2009 18:56:50
AI_Disable
Что ещё за чудо техники такое "преобразователь "напряжение-частота""? Вам нужен простой ЧМ радиопередатчик и приёмник? Я правильно понял?
Добавлено: Ср дек 02, 2009 19:21:04
Света
...максимально доступной, дешевой, легкоповторяемой и состоять из минимума компонентов
Это что, такие параметры устройства? :))
То есть, частота передатчика любая, мощность передатчика для 0,5 метров дальности ... ну и так далее...
И при стереопередаче есть свои искажения сигнала...
И как можно советовать что-то, что выше написано, не зная никаких параметров?
Добавлено: Ср дек 02, 2009 19:42:44
EquinoxPDA писал(а):Нужно составить схему по структуре "напряжение-частота-стереопередатчик-стереоприемник-частота-напряжение".
А зачем новую тему завели?
Так совсем всех запутаете и никакого ответа не получите. В той же теме и продолжайте. Люди хотя бы в курсе будут, что к чему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=334439#334439
Добавлено: Ср дек 02, 2009 19:59:37
Света
Это точно... А то я в ту тему даже не заглядывала...
Добавлено: Ср дек 02, 2009 20:37:28
МитяРа
EquinoxPDA..
Вот может это натолкнёт на мысль: http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/freq2volt.php
Добавлено: Ср дек 02, 2009 22:23:14
Если на низком уровне, то можно посмотреть ГУН (генератор управляемый напряжением) или в интегральном исполнении или на рассыпухе, а в качестве преобразователя частота-напряжение посмотреть ранее часто применявшиеся аналоговые частотомеры. Тоже элементарные схемы.
