Страница 1 из 1
Преобразователь для микродрели
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 00:07:37
Gagik-007
здравствуйте хочу собрать
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/ вот это, все есть но вот плату ша не могу открыть и сделать надо в Lay формате, киньте пожалуйста мне
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 08:32:16
timer32
Кидаю рисунок платы,смотришь и потихоньку не спеша разводишь
в Sprintе, или скачай Eagle.
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 14:32:53
Rv
Переведите в *bmp,в layout5 откройте шаблон,вставте файл 2222 и по верх картинки рисуйте свою плату
Re: срочно нужна плата
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 17:29:19
Sailanser
В принципе там делать нефиг на этой плате при ее перегоне и Eagle в SL5 вообщем ладненько ша сделаем
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 18:08:22
Sailanser
Итак открываем плату в Eagle, делаем скриншот, обводим о вот готов плата в SL5
В архиве скриншот из Eagle и плата отрисованная в layout5
наименование компонентов не проставлял думаю свериться куды чаго ставить не проблема.
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 18:24:55
chief
Gadik-007 психолог однако Извините за оффтоп.
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 22:43:30
Gagik-007
какой нафиг еще психолог?если я тему создал дважды эт не говорит о том что я народчно сделал...просто глюканул и не показал что создал тему...вот я и заново создал!!! а удалить не смог вот и все
а SailanserУ выражаю слова благодарности
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 13:52:44
Gagik-007
вот доработал схемку для усилителя на тда 7294 на выходе сделал двуполярное напряжение...и на вход поставил еще дросель
если кому нибудь надо вот выкладываю доработку
Re: Преобразователь для микродрели
Добавлено: Вс авг 22, 2010 22:49:13
Калужанин
Поясните, от чего нужно питать этот преобразователь?
Если бы был БП на 220 В, это было бы понятно. А этот преобразователь нужно еще втыкать в блок питания? Какой? Если лабораторный, то там и так можно выставить 27 В.
Добавлено: Пт апр 21, 2017 10:46:23
Oluks
здравствуйте, возник вопрос по реализации схемы
как измерялся намоточный провод МГТФ для ИТ, по диаметру изоляции или же это сечение провода в мм2.
исходя из таблицы: Размеры и характеристики провода монтажного МГТФ такого диаметра и сечения нет.
меня этот провод (МГТФ) привлекает из-за его изоляции ну и доступности.
Добавлено: Сб апр 22, 2017 07:35:32
otest
Толше - лучше
Добавлено: Пн апр 24, 2017 12:03:20
Oluks
докопался до истины по проводу МГТФ, автор изделия по всей вероятности дал параметр - Максимальный диаметр жил, мм.
следовательно: первичка МГТФ-0,35 вторичка МГТФ-0,10(в России проволоку и провод маркируют по площади поперечного сечения)
теперь можно и приступать к намотке транса. проводом МГТФ никогда не мотал, поэтому и возник вопрос.
Добавлено: Сб окт 27, 2018 18:42:52
прагматик
а можно ли используя эту схему как основу,
использовать этот повышающий модуль как замену штатному модулю питания в осциллографе с1-73..... естественно развязав обратную связь (что бы не было гальваники) через оптронную пару, и намотать (пересчитав заранее) новые обмотки, убрать плавный пуск.....и до полевиков будет можно прикасаться пальцем,
в отличии от П215 и МП26А
вобщем использовать данную схему как кирпичик ..... Я просто переживаю за наводки что могут появятся в осциллографе, и пульсации от применения этой схемы ..... опубликованной на Радиокоте.
А то в осциллографе схема на германиевых транзисторах (70 годы), и всё греется как утюг, хотя потребляемая мощность всего 35 ват.
Вот схема питания С1-73.
Спасибо..... за ответ(ы)
Добавлено: Ср мар 09, 2022 14:06:23
ka5itan
А подскажите пожалуйста номиналы подстроечного резистора и конденсатора C4.
