Страница 1 из 1
ColorMusic - программа управления цветомузыкой
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 01:13:28
lluganet
Както давно наткнулся в инете. Можно приспособить и как модинг для компа.
ColorMusic 1.5.2 - программа управления цветомузыкой. Блок цветомузыки представляет собой устройство подключаемое к параллельному порту компьютера. Блок позволяет управлять 8 лампами, со средней мощностью 500-600 вт.
Схема управления в хелпе программы
Архив разбитый на кусочки:
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 20:47:04
DIGITALCAT
а как на висте запустить ?
хочу попробывать :))
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 20:50:46
lluganet
виста весчь непредсказуемая :))) А что там не так? В программе есть настройки на порт
В ХР запускается нормльно. В висте не пробовал, за не имением таковой :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 20:58:41
DIGITALCAT
вот так и заккрывается только диспетчером ,( завершить дерево процесса )
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 20:59:18
DIGITALCAT
вторая часть
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 21:12:40
lluganet
виста красивая винда конечно. Но вот за что я ее и не люблю, что не все с ней нормально стыкуется, и порой драйверов найти проблематично под некоторые девайсы.
Нечего толком сказать не могу по этому поводу, я с ней не работал толком, попробывал и снес. Может в ней есть какието настройки совместимости - в висте этой.
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 21:14:44
DIGITALCAT
а почему у вас в посте столько архивов ?
нужно только два
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 21:16:40
lluganet
гы.
может в этом и дело :)
програма емкая а сайт позволяет залить только до 300кб, вот я и разбил :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 21:17:45
lluganet
качай все и распоковуй, и потом скажеш что получилось :wink:
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 23:23:31
DIGITALCAT
жалко
тоже самое
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 23:24:23
DIGITALCAT
а может это из за того что драйвер не полдключен :idea:
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 13:21:07
lluganet
Всмысле? Какой драйвер не подключен? и куда? :)
Звук то работает сам по себе?
Возможно просто несовместимость осей и соответственно драйверов. Эта прога изначально писалась для 95, потом доработали под порты ХР - ониж немного не так работают как в 95.
А может просто единственный случай глюка.
Вот еслиб еще кто отписался попробовав на другом компе под вистой
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 14:15:02
demson
виста сыпет многочисленными ошибками
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 16:34:08
DIGITALCAT
lluganet писал(а):Всмысле? Какой драйвер не подключен? и куда? :)
драйвер ламп к порту
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 17:20:50
lluganet
прога работает и сама, без платы управления, если это имелось в виду.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 17:38:38
DIGITALCAT
lluganet писал(а):прога работает и сама, без платы управления, если это имелось в виду.
понятно
