Страница 1 из 1
Собираем Свет Для Сцены, Световое оформление.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 00:20:36
zmast3r
Прошу помощи. Вообщем идея такова. Собрать что то наподобие светомузыки с оформлением как на профессиональных сценах. Тоесть например под музыку либо горят определенные каналы, либо в такт мигают, а например, на барабанную сбивку быстро загораются по очереди и вспыхивают вместе. думаю идея ясна. У меня пока 2 варианта:
1. Через LPT-порт компа. написать программу, настраеваемую под конкретную композицию, либо по каким то критериям, которая бы запускалась от начала воспроизведения (сигнал возьмем с линейного входа.)
2. Или есть решение USB модуль Ke-USB24A (
http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24A.php)
Прошу подсказать как можно реализовать что то подобное и насколько это вообще реально. Понимаю что легче купить. но интересно сделать самому.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 00:43:58
Ёрш
Почему свет с большой буквы? Если это не опечатка, то у нас есть одна Света, но не дадим
А так вобще неочень понятно что надо. Схем светомузыки(кучка фильтров + тиристор + лампочки) целая куча.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 08:47:00
zmast3r
Тогда первый вариант отпадает. Нужно что то поинтересней. Обычная сметомузыка на разделительных фильтрах мной собиралась, то для этой задачи быстро надоест. Хотелось бы что то по-красивее.
Тоесть нереально реализовать обработку через LPT? Пожет быть и не звязанную напрямую с звуковым сигналом. Я думал сигнал с лини использовать только как старт для программы бработки. что бы все эффекты зависили от времени. на какждый момент - свой эффект.
А почему Ke-USB24A не подходит. непонял...
И один общий вопрос... допустим что то подобное соберем.. как лучше осуществить коммутацию прожекторов к схеме. (Оптопары подходят? будут ли они передавать если например нужна не полная яркость на прожектор?)
Так лучше перенести тему в "Цифровую электронику"?
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 09:33:41
falkonist
Для гастролирующего вокально-танцевального ансамбля "Украиночка", где я работал звукорежиссером, лет 5 назад сваял блок управления светом. 2 "башни" по 3 прожектора на 500 Вт (суммарно 3 кВт). Проблема заключалась в том, что нужно было обеспечить минимальную достаточность управления, поскольку возить с собой отдельного светорежиссера - невыгодно и накладно, поэтому:
а) яркость всех ламп управлялась одновременно одним фейдером;
б) режим мигания обеспечивался генератором псевдослучайной последовательности с регулируемой частотой переключения, подстраиваемой под ритм фонограммы вручную, от минимума, задаваемого фейдером, до максимальной яркости;
в) каждый канал имеет ручное включение на полную мощность отдельной кнопкой.
В итоге оказалось, что для концерта длительностью до 1,5 часа этого вполне достаточно. Раздельная регулировка яркости каждого канала была бы интересна и важна для спектакля, но не для концерта.
Все было выполнено на "цифири" 155-й серии (поскольку лежит у меня мертвым грузом, как чемодан без ручки) + корпус счетверенных операционников в узле формирования пилы, синхронизированной с сетью. Все расположено в "дипломате", соединяющемся с "башнями" 5-жильным силовым кабелем (5-я жила - для вращения "башен").
За последний год была разработана "блочная" схема того же (силовые части расположены прямо на "башнях", а блок управления соединяется с ними тонкими многожильными кабельками), но никак не хватает времени все это реализовать.
Так что определяйтесь поточнее, что Вам надо, какие функции, поговорим после этого плотнее.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 16:56:40
demson
проф свет не управляется под музыку, но иногда сам удивляюсь как ранее забитая программа вписывается в ритм музыки.
laserium.narod.ru хороший ресурс.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 17:10:53
Brigadir
А ведь никто наверняка не попробывал "привязать" каждый инструмент группы к своему прожектору(вернее нескольким - по частоте) Вот Вам и Великое разнообразие света. Хотя, о чём я? Если под фанеру всё и вся...
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 00:29:23
zmast3r
нужно свести к минимуму ручное упавление. поэтому идеально подходит компьютерно программируемое устройство. но как реализовать - в голову не приходит. может какаието автоматы эффектов, но программируемые под конкретную композицию.
можно подробнее про DMX? поискал, мало чего есть. Я так понял что это управление приборами освещения от пульта(контроллера). тоесть без него эти устройства бесполезны, так?
ждем еще вариантов и решений.
а пробублировать тему в раздел цифровой техники нельзя?
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 14:19:45
demson
zmast3r писал(а):нужно свести к минимуму ручное упавление.
lightconverse там на 2д халявная версия. кнопку нажал программа запустилась, другая кнопка другая программа. Но не знаю какие дмх контроллеры поддерживает прога. Там свои контроллеры в комплекте идут.
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 17:12:59
Brigadir
Ну я не симфонический оркестр имел в виду: обычная эстрадная группа(там инструментов то = 5 -6 от силы). Что, сложно? Зато разнообразно.Каждая мелодия по своему мелькает в свете(если не попса, конечно).
Синтезатор: освещает весь задний фон(рассеяный свет);. ударный с басом(с торцов долбят резкими вспышками - ударные зеленый +желтый, бас - насыщенным красным). Солирующие: голос и соло гитара- этих по центру надо пустить = рисовать лазером, на фоне заднего света(цветовая гамма согласно частоте - с суженой амплитудой). А простые автоматы - роботы, не имеющие к данной композиции никакого смысла: просто мелькают, как попало и всё Скучно как то. Как та же попса:" Я тебя любила, ты меня любил, только изменила - ты меня забыл"(и так 22 раза подряд и на один мотив и ритм). То есть - просто долбёжка по мозгам, без всякой художественной ценности.
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 23:39:04
Rom@n
zmast3r, на счёт LPT могу предложить вот это:
http://www.qrz.ru/shareware/redirect.phtml?ID=121.
Почитайте, в readme всё есть, в том числе и схема устройства, так-же есть исходники, довольно интересно.
З.Ы. Если боитесь спалить порт, обращайтесь ко мне, поделюсь схемой защиты.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 17:38:10
Rom@n
Простите за оффтоп, но уважаемый
_noise, я не понимаю, почему вам не нравится данная ссылка, могу дать эту
http://www.qrz.ru/shareware/files.phtml?group=17, программа Светомания называется, там прежде чем скачать можно небольшое описание прочитать, но я подумал, что лучше будет дать ссылку на скачивание, т.к. на странице не одна программа, да и в архиве всё есть.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 20:39:38
Brigadir
А я вот(такой тупой) не понимаю, как это можно программу (с робота- компа)светового моргания соеденить в одно целое с музыкой. То что синхронизировать ритм можно(и то разойтись может). А что под каждую композицию программист будет "пыхтеть" создавая свет? 2 часа обычное время для концерта. Если всё четко по программе концерта, то как то программу света удасться увязать, и не дай бог её срочное изменение(певичка заболела и не вышла на работу) - полный капут?(я в молодости выступал на сцене и сбои в программе - элементарное дело, по ходу заполняли другими песнями). А если для дискотеки(всю ночь громыхают)? Это сколько же программисту работать над светом? По мне лучше пущай моргает чисто автоматически от выделенных частот общего шума. Во всяком случае автоматически и ритм и связанность с частотами музыки будет поддерживаться. А для разнообразия нанять светотехника для ручного управления прожекторами(как обычно и делают) - где в лицо певцу дать заряд света, где в зале красивую девушку выделить из толпы, а вот лазером рисовать - можно и нужно доверить компу.
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 14:49:20
demson
Brigadir писал(а):лазером рисовать - можно и нужно доверить компу.
есть бюджетные варианты лазеров с уже встроенным анализатором звука, и примерно 50 программ работы, но ими рисовать нельзя.
