Страница 1 из 1
Напряжение блоков питания
Добавлено: Вт окт 27, 2009 12:43:59
Alekx_e1
Купил недавно мультиметр и стал мерять все подряд. И обнаружил что у всех моих блоков питания (для роутера, модема, телефона) выдаваемое напряжение сильно отличается от указанного на блоке. Например для роутера указано 5В, а выдает 6,5. Для сканера. написано 16 Вольт, а выдает 19,9. Пробовал померить в блоке компьютера - там все почти точно 12 и 5 вольт. Отсюда вопрос - это обычная ситуация для блоков питания или мне просто такие попадаются? :)
Добавлено: Вт окт 27, 2009 12:53:21
МитяРа
Может у тя мультиметр врёт ? Попробуй померять батарейку... :tea:
А для таких БП обычно выходное напряжение указано для определённого тока, обычно максимального..
Если ток маленький, то и напряжение больше номинального, стабилизация там или хилая или отсутствует.....
Добавлено: Вт окт 27, 2009 13:05:55
Alekx_e1
Да мультиметр вроде бы не врет - в блоке питания компьютера все точно померялось. Может и правда в нагрузке дело, попробую померять через сопротивление. Спасибо за совет.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 13:19:03
МитяРа
Через какое сопротивление ?
В тех-же самых комповых БП, если канал +5вольт не нагружен, то на канале +12вольт может быть что угодно, только не 12...
Re: Напряжение блоков питания
Добавлено: Вт окт 27, 2009 13:26:19
Borodach
Alekx_e1 писал(а):Купил недавно мультиметр и стал мерять все подряд. И обнаружил что у всех моих блоков питания (для роутера, модема, телефона) выдаваемое напряжение сильно отличается от указанного на блоке. Например для роутера указано 5В, а выдает 6,5. Для сканера. написано 16 Вольт, а выдает 19,9. Пробовал померить в блоке компьютера - там все почти точно 12 и 5 вольт. Отсюда вопрос - это обычная ситуация для блоков питания или мне просто такие попадаются? :)
В большинстве всего этого оборудования на входе стоит отдельный стабилизатор, зачастую, с защитным диодом, поэтому и допускается такой разброс по напряжению.
Ничего страшного в этом нет, главное чтобы не грелся блок питания и стабилизатор внутри устройства, но это можно проверить только сняв крышку... .
Добавлено: Вт окт 27, 2009 13:26:53
Alekx_e1
Да, это я неподумавши про сопротивление сказал :) А можно как-нибудь под нагрузкой померять напряжение?
Добавлено: Вт окт 27, 2009 13:31:05
Borodach
МитяРа писал(а):Через какое сопротивление ?
А при чём здесь "комповые БП"...?
В данном случае блоки питания могут быть разными, как со стабилизацией, но чаще без неё - просто выпрямитель с фильтрующим кондёром, а то и просто транс с переменкой на выходе... .
Добавлено: Вт окт 27, 2009 13:36:37
Alekx_e1
Вобщем я вроде разобрался, если запитать этот блок на метровый кусок провода с сопротивлением 14 ом, то напряжение падает с 19.9 до 14.7.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 13:38:28
Borodach
А вот это не правильно, в хорошем и нормально расчитанном адаптере такого падения напряжения происходить не должно... .
Добавлено: Вт окт 27, 2009 13:38:31
МитяРа
Borodach..
просто Alekx_e1 писал в блоке питания компьютера все точно померялось.
Alekx_e1
Нагрузи этот БП током, который указан и посмотри, напряжение должно быть такое, какое указано на нём... :tea:
Добавлено: Вт окт 27, 2009 13:41:33
Borodach
Извини, увидел... . Изображение
Добавлено: Вт окт 27, 2009 13:47:16
WandererSc
Alekx_e1 писал(а):Например для роутера указано 5В, а выдает 6,5. Для сканера. написано 16 Вольт, а выдает 19,9.
В таких блоках часто из-за упрощения схемы делают плохую стабилизацию напряжения(сильно плавает от нагрузки). Когда в импульсных блоках высыхают конденсаторы они иногда выдают завышенное напряжение.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 14:13:26
Borodach
Чаще там вообще не делают стабилизацию, а используют обычные трансформаторы с выпрямителем.
Если же делают импульсники, то они стабильно держат напряжение как с нагрузкой, так и без неё - в них обычно стоит оптронная ОС... .
