Страница 1 из 1
демонтажная оплётка
Добавлено: Сб окт 17, 2009 18:04:04
Azer
Подскажите, что можно и что незьзя выпаивать демонтажной оплёткой?
Re: демонтажная оплётка и не только
Добавлено: Вт окт 27, 2009 10:53:19
Patron67
Azer писал(а):Подскажите, что можно и что незьзя выпаивать демонтажной оплёткой?
Да по моему ограничений что можно а что нельзя нет, всё можно, только не удобно, оплётка ложится на большую поверхность и на мелких дорожках олово всё размазывается (полный бардак). Я уже давно не пользуюсь подобными инструментами. Сделал намного проще, у меня есть сменный обычный паяльник (если у кого нет дорогого отсосника), который включаю по необходимости, для удаления олова и выпайки элементов. Изготавливал так, взял новый паяльник с г- образным жалом и отрезал ножовочным полотном сплющенный конец 5 - 10 мм. Затем с ровного торца, обрезанного г- образного жала просверлил отверстие 0,8 - 1 мм на глубину примерно 10 мм (сверлить аккуратно, у меди такое свойство - закусывает сверло и можно сломать), получился г- образный "медный кругляк" с 0,8 - 1 мм. отверстием. Далее вокруг под конус аккуратно обтачиваем напильником(наждаком не рекомендую, можно промахнуться и переборщить), так что бы по центру сточенного конуса оказалось отверстие с внешней у основания стенкой 0,5-2 мм.(смотря какие детали будут выпаиваться). Принцип работы простой, олово засасывается за счет копилярного свойства и контакт остаётся чистым без припоя, деталь можно удалять. При наполнении капилярной трубки оловом, удаляем припой простым лёгким движением, ударом рука по руке и всё трубка чистая. Главное не переборщить с диаметром отверстия, иначе всасывание олова в отверстие свойством капиляра не будет. Кстати, паять таким паяльником одно удовольствие, пайка получается очень аккуратная. Ещё один момент, нужно следить за поверхностью толщины стенки конуса т. к. при безконтрольном использовании паяльника (сильном разогреве), стенка 0,5 мм быстро утончается и получаются раковины с подсосом воздуха, так что капиляр тоже работать не будет . Востанавливается просто, легким движением напильника по торцу жала. Кому интересно, дерзайте :)))
