Страница 1 из 15
MCS51, вопросы перехода с "классики" на SiLabs...
Добавлено: Чт окт 15, 2009 12:41:29
МитяРа
Мяу всем хвостатым..
Вот решил попытаться, во второй раз, перейти с "классических" МК51 на продукцию фирмы SiLabs..
В первый раз пытался, ещё когда они Cygnal-ом назывались.. Т.е. во времена "царя Гороха"..
Тогда мя остановила невозможность их программирования, за разумные деньги, т.к. надо было покупать и ждать привоза программатора..
Сейчас-же, когда увидел, что есть альтернативная версия программатора, про которую упомянул уважаемый
Left Radio,
то желание переёти вспыхнуло с новой силой..
Ясен мышь, что появилось куча вопросов, касаемых не архитектуры, она у МК51 - одинаковая, а именно особенностей SiLabs-овских МК, которых у "51-й классики" нет..
В наличии есть книга Николайчука "х51-совместимые микроконтроллеры фирмы CYGNAL"..
Первый вопрос по части сопряжения и относительно внешнего тактирования.
В книге написано, что вывод XTAL1 на который подаётся внешний сигнал с генератора, не может работать с 5-ти вольтовой логикой..
Непонятно, какая логика имеется ввиду? 5-ти вольтовая КМОП ?
А если мя туда сигнал с уровнями ТТЛ подам, например с элемента 74HCTхх ?
Добавлено: Чт окт 15, 2009 14:28:42
ARV
ну вы читайте тогда внимательно... все СиЛабовские МК питаются от 3,3В - 3-вольтовая ТТЛ-логика... но имеют 5V-tolerant входы, т.е. такие входы. которые выдерживают подачу на них 5В от обычной ТТЛ-логики. однако, не все выводы имеют такую "толерантность" - вот и все.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 14:56:10
МитяРа
Мяу
ARV..
Вот и читаю, а понять не могу..
Написано - от 3.6 вольт..
В книжке написано "Оба вывода XTAL1 и XTAL2 рассчитаны на 3.6 В и не могут работать с 5-вольтовой логикой."
Вот и не понятно, какую логику имеют ввиду..
В том-то и дело, что
от обычной ТТЛ-логики при питании 5 вольт, выход лог.1 не 5-тивольтовый, он как-раз идёт где-то 3 с хвостом вольта, но не 5..
Ты-же сам понимаешь, что сама схемотехника обычного ТТЛ элемента, не даст на выход напряжение питания..
Там верхнее плечо сделано составным из двух транзисторов, включённых эмиттерными повторителями и это уже - минус падение на двух Э-Б переходах..
о справочникам, типовое напряжение единицы на выходе - 3.4 вольта..
Вот и в раздумьях...
Добавлено: Чт окт 15, 2009 19:30:45
ARV
не надо сильно думать: уже давным давно под ТТЛ понимают не микросхемы с входами по схеме с общей базой и выходы по схеме с общим эмиттером - уже лет 20 минимум под ТТЛ реально понимают каскады с "почти" КМОП входами и push-pull выходами. единственное, что осталось от ТТЛ - это "стандарт" питания 5В. у push-pull выхода лог.ноль практически равен 0В, а лог.единица - практически равна питанию. вот и все.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 07:24:55
Left Radio
МитяРа писал(а):Сейчас-же, когда увидел, что есть альтернативная версия программатора...
Вот есть еще и клон фирменного отладчика EC2, и прошивка к нему.
P.S.
Даташиты на русском,
Application Notes,
Keil uVision for C51 8.12
Добавлено: Пт окт 16, 2009 07:56:23
ARV
Left Radio писал(а):Вот есть еще и клон фирменного отладчика EC2, и прошивка к нему.
а нельзя ли выкладывать схемы и т.п. в формате, который читается всегда, а не требует определенной программы? например,
pdf или на худой конец
gif? в крайнем случае - указывайте, чем смотреть схему - расширение
sch имеют файлы как минимум 6-и известных мне программ-редакторов схем и чертежей - какой прикажете пользоваться?
Добавлено: Пт окт 16, 2009 08:13:57
Left Radio
Формат схемы и платы - P-CAD, смотреть можно
P-CAD Viewer
Добавлено: Пт окт 16, 2009 13:06:42
МитяРа
Мяу всем..
ARV.. Откажись от Нарзана - переходи на Есентуки..
А мя пока не сильно думаю.. так сказать задумываюсь..
Ну не 20, а ещё 10 не прошло..
20 лет назад из КМОПа была только 4000 серия, а ТТЛ шла вовсю..
Сам тогда работал со всеми сериями до 1531 включительно.. Ещё 500-я до кучи, но это из другой оперы..
Не совсем так..
Присутствующие в маркировке теперешних 74HC/HCT КМОП-серий цифры, говорят не о их принажлежности к ТТЛ,
а о совместимости со старыми сериями
по расположению выводов /не только питания/
и логике работы..
Изначально все входы сброса и установки в ТТЛ были с нулевым активным уровнем, а у КМОП - с единичным..
Это связано с обеспечением помехоустойчивости, т.к. у КМОП порог переключения 1/2 питания, а у ТТЛ - гораздо ниже..
74HC серия может работать при трёх вольтах, и при этом выдавать, с точки зрения ТТЛ её уровни, т.к.
размах у ТТЛ-а в самом плохом случае 0.8-2.4..
Поэтому, что касается моего вопроса, думаю поставить 74HC и запитать её от питания контроллера..
Так думаю, обеспечить требование по сигналам на выводе XTAL.. А может ещё проще - поставлю кварц на 25МГц...
В принципе, для освоения и отладки хочу сделать что-то подобное, как в прикреплении,
но только не на 40 ножек, а поменьше, но смысл такой-же...
Добавлено: Вт окт 20, 2009 16:58:38
МитяРа
Вот выкладываю первую версию платы-модуля..
Посадочное место - DIP28,
Разьём под JTAG пришлось смастрячить свой - фирменный - не влез..
Камеи в мой огород, а также сосиски, мясо и валерьянку - прошу выкладывать тут...
Добавлено: Ср окт 21, 2009 08:12:28
Left Radio
Симпатичная платка
, только не совсем пойму ее назначение, зачем делать переходник под ДИП? И зачем 5В питание?
Можно же внутрисхемно программировать/отлаживать, или я чего-то не понял
Вот к примеру моя платка портативного CLR измерителя на МК C8051F006, просто предусмотрел на плате JTAG, правда тоже не стандартный
Добавлено: Ср окт 21, 2009 09:44:00
МитяРа
Left Radio..
Симпатичная платка
Мя старался..
Пока контроллер ищу, думаю на платку ещё RC-цепочку на сброс упихать..
По сути, это тот-же контроллер, только в другом корпусе..
Просто мя так удобнее, в плане отладки.. Впаял на макетку панельку под DIP, а туда модуль втыкаешь..
И зачем 5В питание?
Логика обвязки, в основном 5-ти вольтовая..
Можно же внутрисхемно программировать/отлаживать, или я чего-то не понял Confused ?
Тут разница в подходах, да и в силе привычки..
МК51 мя больше 20 лет занимаюсь и вся отладка велась с помощью осцилла..
Просто мя не сторонник подхода: "ляпаем по быстрому схему, а потом долго-долго отлаживаем под неё программу"..
То, что лучше сделать аппаратно - делаем аппаратно, а что программно - делаем программно..
Очень хотел посмотреть, даже P-CAD прикладывал.. но не получилось..
Наверное она в АРИСе нарисована...
Добавлено: Ср окт 21, 2009 19:04:05
Left Radio
Понятно. Плата нарисована в ARES пакета PROTEUS 7
Добавлено: Ср окт 21, 2009 21:14:52
ARV
МитяРа, а зачем RC на сброс городить? Силабовские МК отлично сбрасываются от внутренних схем...
особенно если чисто для экспериментов
Добавлено: Чт окт 22, 2009 09:41:43
МитяРа
Мяу всем..
Left Radio..
Ладно.. Платку пока к лапам прибрал.. но шпротеус пока ставить не буду..
ARV..
Для порядку наверное..
Для классики понятно, или RC или супервизор? А тут приходится выяснять и спрашивать..
В книжке у Николайчука на схемах эволюционных плат где есть эта цепочка, а где - нет и просто вывод наружу..
После экспериментов модуль останется..
Может что-то и подкорректируется, но принцип-то останется, мя им пользуюсь уже давно..
Смысл в том, что на модуле присутствуют узлы и цепи, которые всегда используются в схеме,
что-бы при макетировании не повторять одно и то-же, а использовать в составе модуля..
Для Силабса может это и не так критично, в силу его гибкости, вот и кошачу что-то более-менее оптимальное и достаточное...
Добавлено: Чт окт 22, 2009 17:40:35
МитяРа
Вот сваял 1.01 версию платы модуля..
Разьём JTAG - опять поменялся, зато стабилизатор питания в SMD-корпусе SOT223.. А это минус три отверстия сверлить...
Добавлено: Пн окт 26, 2009 19:18:29
МитяРа
Вообще интересно, щас посмотрел по сайтам, и похоже SiLabs в Москве стоит столько-же, сколько у нас ATTyny15 т.е. - 80 руб...
всего-то..
Завтра позвоню - узнаю.... Обалдеть...
Добавлено: Вт окт 27, 2009 01:34:54
sema
у нас ини вообще-то дешевле например вот тут
http://chipnn.ru/69.php , конкретно 15-го нет, но 26 я тинька всего то45 рэ
Добавлено: Вт окт 27, 2009 10:03:47
МитяРа
Мяу
sema..
Лучше-бы ты мне ссылку дал, где у нас SiLabs-овские контроллеры продаются..
Кстати, щас позвонил, F230-е в 48-ножечном корпусе стоят менее 90 рублей..
На следующей неделе буду в столице - куплю пяток...
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 13:06:03
МитяРа
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 14:37:25
ARV
реальная проблема только с третьим корпусом
первые два паяются нормально обычным паяльником на плате из-под ЛУТ. а вот третий вариант - видимо паять можно либо под микроскопом сверхтонким паяльником, либо в печи или при помощи фена. плохо лишь то, что проконтролировать качество пайки практически невозможно - снаружи там столь микроскопические поверхности, что надеяться можно лишь на то, что находится на брюхе и недоступно для осмотра...
