Страница 1 из 1
Видеомагнитофон выплевывает кассеты
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 19:13:27
Хидо
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и разбирается в ремонте видеомагнитофонов.
Мне достался Sony SLV-X500. При попытке вставить кассету аппарат принимает её, но примерно через 3 секунды выбрасывает обратно, так и не начиная воспроизведение.
Снял верхнюю крышку и записал процесс загрузки на видео. Насколько я могу судить, видеомагнитофон не захватывает магнитную ленту: направляющие стойки не двигаются и не вытягивают ленту из кассеты к барабану видеоголовок.
Подскажите, пожалуйста:
- В чём может быть причина неисправности?
- Можно ли устранить её самостоятельно в домашних условиях?
В ремонте видеомагнитофонов я совершенно не разбираюсь, поэтому буду благодарен за любые советы и рекомендации. Хотелось бы попробовать восстановить аппарат самостоятельно, если это возможно.
Видео неисправности:
[rutube]https://rutube.ru/video/private/8d65ecf ... EJwXXZ7kDw[/rutube]
[rutube]https://rutube.ru/video/private/f29a029 ... inonho2g_Q[/rutube]
Заранее спасибо всем, кто откликнется!
Re: Видеомагнитофон Sony SLV-X500 выплевывает кассеты
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 19:36:08
АлександрNZ
Почистить для начала программный переключатель. Он окислился. Проверить состояние пассиков.
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 20:23:52
Rapra
Надо отнести в мастерскую, там разберутся. Серьезно. Потому что неисправность может быть какой угодно - от механической (поломка шестерни) до электрической
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 20:26:51
Хидо
АлександрNZ писал(а): Чт ноя 19, 2026 19:36:08 Почистить для начала программный переключатель. Он окислился. Проверить состояние пассиков.
Подскажите, пожалуйста, Вы про этот механизм (программный переключатель)?
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 20:27:35
Николай_С
Хидо писал(а): Чт ноя 19, 2026 19:13:27 В ремонте видеомагнитофонов я совершенно не разбираюсь, поэтому буду благодарен за любые советы и рекомендации. Хотелось бы попробовать восстановить аппарат самостоятельно, если это возможно.
Пока звучит всё просто: необходимо провести диагностику, найти неисправность и устранить её. Тут Вам видней на что хватает ваших возможностей. Если Вы знаете как это делается, можете приступать к выполнению работ. Если нет - ищите специалиста, который за это возьмётся.
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 20:28:16
Хидо
Rapra писал(а): Чт ноя 19, 2026 20:23:52 Надо отнести в мастерскую, там разберутся. Серьезно. Потому что неисправность может быть какой угодно - от механической (поломка шестерни) до электрической
Увы, мастерских по ремонту такой техники нет в разумных пределах.
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 20:31:10
Николай_С
Хидо писал(а): Чт ноя 19, 2026 20:28:16 Увы, мастерских по ремонту такой техники нет в разумных пределах.
Скажу по секрету: таких мастерских теперь нет даже в неразумных пределах. Техника старая и её давно уже никто не ремонтирует. Ищите в Интернет среди реставраторов.
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 20:33:34
Rapra
Хидо писал(а): Чт ноя 19, 2026 20:26:51 , Вы про этот механизм (программный переключатель)?
Это не переключатель, а звуковая считывающая головка (если правильно я её вижу на фотке)
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 20:37:09
Rapra
Вообще, первым делом обычно ищут сервис мануал на модель. Вот он, нашелся: https://www.nodevice.com/service-manual ... 0?d=922777
Ну и листаем его, смотрим конструкцию механики, порядок разборки и порядок поиска неисправностей.
Вообще, видеомагнитофоны ушли с рынка уже более 20 лет назад.
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 07:39:11
Aleksey Sh
Нужно в первую очередь лезть в ЛПМ на предмет механических поломок.
В самом ЛПМ-пассики,пластиковые детали механизма,програмный переключатель и т.п.По электронике видеомагнитофоны очень надёжные,скорее всего неисправность механическая.Возможно лопнула или развалилась какая-то пластиковая шестерня.
Можно при желании даже такой аппарат купить на запчасти,за недорого.Если это вообще имеет какой-то смысл.Если не имеете об этом вообще никакого понятия,-то как вы будете его ремонтировать?
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 10:32:28
Phlanger
В том, что что-то сломалось.
Уй, да лехко. Но увы, не вам.
Единственная вменяемая рекомендация, если вам нужна VHS-балалайка, а не как всегда - пойти и за пару штук рэ купить работающую.
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 10:41:27
Муркиз
Устранение механических поломок требует замены деталей. Где вы их сейчас возьмёте ? Это не электронные детали с их массовой взаимозаменяемостью.
Они уникальны в большинстве случаев, которые как раз и ломаются.
А ABS пластик как раз и через 10-15 лет и рассыпаться начинает. Старые запчасти поэтому не выход.
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 11:27:28
Хидо
Большое спасибо всем, кто действительно постарался помочь дельным советом!
В итоге разобрал механизм, обнаружил повреждение винтовой шестерни, которая устанавливается на вал моторчика. Временно устранил проблему, заказал новую деталь. Так что неисправность удалось найти.
Отдельное спасибо за язвительные комментарии. Победителем, пожалуй, становится Phlanger. Вроде бы вежливо попросил подсказать возможную причину неисправности, но, как выяснилось, некоторые сочли необходимым дать ещё и советы, о которых никто не спрашивал.
Рад, что за 20 лет «атмосфера» подобных форумов совершенно не изменилась: если нечего сказать по существу, всегда можно поёрничать.
Rapra, отдельное спасибо за мануал — схема действительно пригодилась!
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 14:28:29
Николай_С
Хидо писал(а): Пт ноя 20, 2026 11:27:28Рад, что за 20 лет «атмосфера» подобных форумов совершенно не изменилась...
Это точно подмечено: приходят новички, прикидываются ветошью (типа, ничего не знаю и не понимаю), задают вопросы, не давая при этом никакой (иногда дают, но недостаточную) исходной информации, и ждут конкретного ответа какую именно деталь им заменить. Ничего не меняется. :facepalm:
Но главная проблема в другом: получив желаемое, сваливают, не рассказав и не показав причины неисправности и способа её устранения. А это могло бы послужить подсказкой другим при диагностике и ремонте аналогичной неисправности.
Хидо писал(а): Пт ноя 20, 2026 11:27:28 ...обнаружил повреждение винтовой шестерни, которая устанавливается на вал моторчика. Временно устранил проблему...
Как именно устранили? Где фото?
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 14:40:20
Zapolyarny
Николай_С писал(а): Пт ноя 20, 2026 14:28:29 получив желаемое, сваливают
Это логично: они хотят бесплатно для себя, а не за какую-то работу для других. Но, их как бэ ничто и не обязывает, правила форума допускают.
В общем, отвечающие изначально должны быть готовы к тому, что за свои благие намерения получат в ответ говно.
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 14:49:21
Николай_С
Отвечающие-то к этому готовы, они не первый день на форуме. Возмущаются в основном вопрошающие.
Zapolyarny писал(а): Пт ноя 20, 2026 14:40:20 Это логично: они хотят бесплатно для себя, а не за какую-то работу для других. Но, их как бэ ничто и не обязывает, правила форума допускают.
Общечеловеческие же правила говорят: если тебе кто-то чего-то дал, то надо чего-нибудь дать в ответ. Если информация оказалась полезной, нужно дать такую же полезную информацию. Не надо быть неблагодарным эгоистом!
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 15:27:11
Zapolyarny
Увы, но это как раз не общечеловеческие правила. Будь они таковыми, мир был бы лучше значительно.
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 15:56:36
Николай_С
Zapolyarny писал(а): Пт ноя 20, 2026 15:27:11 Увы, но это как раз не общечеловеческие правила.
Они самые. Это примерно как Христианские заповеди. Их немного и про них все знают, но редко кто выполняет. :( Зато все ждут, что кто-то другой их обязан соблюдать по отношении к ним самим. Вот и получается, что форум плохой, а они хорошие.
Re: Видеомагнитофон выплевывает кассеты
Добавлено: Сб ноя 21, 2026 12:16:10
Phlanger
Хидо писал(а): Чт ноя 19, 2026 19:13:27 Здравствуйте!
Хидо писал(а): Пт ноя 20, 2026 11:27:28советы, о которых никто не спрашивал.
