Страница 1 из 1
тормозит SSD sata
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 09:03:18
aletdin
SSD 256GB (238 ГБ) D: стал тормозить (открывает файлы с задержкой в пару секунд). китайский KingDian, куплен новым лет 5 назад. свободного места - почти половина. ТРИМ включен. по тестам вроде нормально: чтение/запись 279/198. изменится к лучшему если его форматнуть? или что еще можно применить?
Re: тормозит SSD sata
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 09:39:20
sstvov
Могу предположить что это не диск, это ОС тормозит. Может антивирус. Может кабель плохо контачит.
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 09:54:13
aletdin
sstvov писал(а): Сб ноя 14, 2026 09:39:20 Могу предположить что это не диск, это ОС тормозит. Может антивирус. Может кабель плохо контачит.
ОС - вряд ли. остальные же SSD нормально (быстро) работают. кабель менял раза три...
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 10:03:03
Муркиз
Если на нем вында стоит, а поверх ее ещё и Яндекс влез, который ещё и кучу тормозов за собой наустановил - тогда можешь оставить его в покое как железо.
Нет, конечно отформатировать его и снести все, что тормозит - это надёжней всего будет, и поможет на время, пока опять на него тормоза не залезут -
но проще будет Яндекс снести с его вассалами, почистить реестр, кеши и очистить все каталоги TEMP вынды.
А если это диск тормозить как внешний с данными начал - то мои вам соболезнования и совет переносить с него все, что ещё можно просить, на свежий диск. Поскольку этому жить недолго уже осталось.
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 10:09:23
veso74
Если используете компьютер для доступа в интернет и просмотра фильмов, то это не проблема, пользуйтесь диск. (Хотя даже в этом случае "накапливаются" архивы, которые не хотелось бы потерять). Иначе при первых признаках неисправности практически всегда следует производить замену. Отключите его, извлеките из корпуса ПК и замените на новый, надежный накопитель. Стоят они не так уж дорого.
Можете клонировать диск/раздел, что избавит от необходимости переустанавливать все заново. Старой диск отложите в резерв. В противном случае старый накопитель может выйти из строя в любой момент, что приведет к потере данных (напр. 100% !) - особенно если потратили много времени и сил на работу над конкретными файлами.
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 10:48:58
aletdin
диск НЕ системный. значит форматнуть - единственный выход.
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 13:05:35
veso74
Можно создать резервную копию данных в другом месте, выполнить форматирование (предпочтительно низкоуровневое форматирование), а затем восстановить данные. Это действие существенно не исправит дефект. Или, в лучшем случае, будет лишь временным. Выбор за вами.
SSD перестают работать. Без всякого предупреждения. И всe - доступа нет. Файлы исчезли. В отличие от старых жeстких HDD дисков, которые обычно подавали множество тревожных сигналов, давая время на создание резервной копии данных, здесь всe происходит внезапно.
Лично бы не стал рисковать - не хочется в итоге что-то потерять. Даже если эти файлы связаны лишь с хобби, могли потерять файлы, над которых велась работа на протяжении недель, месяцев или даже годы. Бы не стал рисковать. Поэтому накопитель лучше заменить. Старый SSD можно оставить для архив, но только для хранения некритически важных данных, потеря которых не станет проблемой.
