DJ-контроллер NI Traktor S2 Mk2. Сгорела деталь в районе USB
Здравствуйте, коты!
Есть устройство, от БП работает, от USB не работает.
Когда работает от БП, мигает индикатор подключения USB, значит, соединения нет. Визуально на основной плате обнаружил компонент со следами выгорания.
Судя по маркировке, Fuse или ферритовый фильтр. Стоит между контактом питания USB-разъёма и обвязкой контроллера, обслуживающего USB. Подскажите пожалуйста, какой взять компонент на замену с учётом USB-шных 5В 500/1000 мА и габаритов 7*5*2мм ?
Самому лучше никакой не брать, а отнести в СЦ. По итогу дешевле обойдётся.
SMD чем паять собираетесь? Дедушкиным паяльником?
Благодарю за ответ и фото, Николай. Не разобрался, как его добавлять. Я и забрал прибор из закрывающегося СЦ, в РФ он больше не работает, как и не обнаружено на приборы NI сервис-мануалов даже в платном доступе. Нести в другой СЦ нахожу нецелесообразным, судя по цене аппарата на вторичном рынке. А так - будет сыну подарок. Не получится - продам по деталям. Паяльная станция есть. Опыт в ремонтах есть, но на детали нет маркировки и надеюсь на помощь сообщества. Нашел информацию в западных интернатах, что если мигает диод на панели, контроллер USB в порядке, иначе бы светился другой индикатор, так что предполагаю, что замена сгоревшей детали даст результат.
FB - Ferrite Bead.
Для проверки можно просто поставить перемычку. Можно даже и оставить перемычку. В идеале бы перемычку с ограничением тока, например, самовосстанавливающийся предохранитель в дисковом корпусе. И после демонтажа горелой проверить цепь питания на короткое замыкание.
Благодарю, Zapolyarny! Сегодня попробую это сделать и напишу о результате.
Там же рядом есть FB33. Можно в него ткнуть омметром и убедиться в малом сопротивлении.
Здравствуйте! Замыкания не было, поставил перемычку. Питание по шине появилось, но индикатор проблем с USB так и мигает, стало быть, основной контроллер заводится от питания USB, но, остаётся вещью в себе. Попробую заменить контроллер USB. О результатах напишу. Всем хорошего дня!
А саму шину USB (data+, data-) проверить не хотите? Там по дороге ещё ИМС U2003 и синфазный дроссель L2002 имеются. Их тоже необходимо проверить.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (прочитать) - выкладывайте лучше фото своих экзерсисов.
Благодарю, Николай! Проверю их, а также сделаю фотографии.
