корпус для PowerBank 18650 - noname - обсуждение родственных моделей
Сообщение krserv »
Приветствую, извиняюсь если мое сообщение в не подходящей теме. Здесь вроде как обсуждаются ремонты. В моем случае ремонтировать не нужно, мне нужно оценить подобные устройства и выбрать подходящий.
И обсуждать я хочу корпуса для PowerBank на 18650 съемных литий-ионных аккумуляторах.
Хочу иметь дополнительное резервное питание для зарядки мобильных устройств, питания различного оборудования в домашних условиях, в случае непредвиденных чрезвычайных обстоятельств. когда может длительно не быть электроэнергии в квартире, в городе. Резервные источники питания в виде дизель-генераторов здесь не рассматриваю, максимальное это необслуживаемый автомобильный аккумулятор большой емкости и резервный источник питания от него 12В, с преобразованием постоянного напряжения путем повышения до необходимых значений, полагаю не выше 24В. Но сейчас я использую 12В гелевые кислотные аккумуляторы на 7Ач. для ИБП.
В настоящее время моим резервным напряжением питания является 12В - Аварийное освещение, связь -Wi-Fi router, мобильный Интернет и есть еще преобразователь с 12В до 18В - для питания ноутбука. Также есть другое различное оборудование для питания от бортовой сети 12В автомобиля.
Вот на всякий случай еще взял вот этот модуль, если понадобится повысить напряжение в диапазоне от 12 до 36В, но пока таких потребителей у меня нет. :
[uquote]Входное напряжение: 6,0-36 В
Выходной ток: 0-6,000А
Выходная мощность: 120 Вт
Разрешение по напряжению: 0,01 В
Эффективность преобразования: около 88%
Выходное напряжение: 0-36 В[/uquote]
Поэтому рассматриваю резерв только до 12В.
Для этого купил вот этот корпус и сейчас его тестирую, вот мой отзыв о нем на Озон:
https://www.ozon.ru/product/prinadlezhn ... E5ZEnTo1lA
Еще заказал вот этот корпус на Озон,но продавец пока его еще не отправил. У него больше возможностей и мощность до 65Вт, с поддержкой PD 3.1
https://www.ozon.ru/product/korpus-powe ... E5ZEnZpD7w
У меня нет опыта использования таких устройств, поэтому я хочу спросить. У первого устройства потребляемая мощность 0.54 Вт. при напряжение 9В, ток 60 mA. Это нормально или много для него при питании от быстрой зарядки при 100% заряженных аккумуляторах?
Еще посмотрю позже какое будет потребление при питании от 5В. Сейчас запустил тест на общую емкость PowerBank c 6 аккумуляторами по 3000 mAh - каждый - т.е номинал 18Ач. 10 шт у меня пока нет, еще 4 шт придут позже, после 8.10. Пройдет тест - посмотрю КПД PowerBank в такой комплектации. В отзыве на него, я его тестировал только с одним аккумулятором и у него оказалось КПД - 60%. Это неэффективно, посмотрю,что будет теперь, и вернусь к обсуждению темы.
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение krserv »
результат тестирования: 6 аккумуляторов с проверенной емкостью по 3А.ч каждый - итого в номинале 18Ач. Емкость Powerbank с ними только 11Ач. Как это понимать? Куда делись еще 7Ач?
Сообщение >TEHb< »
Нужно в ваттчасах считать. Ёмкость в амперчасах некорректно сравнивать для разных напряжений.
Сообщение krserv »
>TEHb< писал(а): Пн окт 05, 2026 19:45:30 Ёмкость в амперчасах некорректно сравнивать для разных напряжений.
Понял. как-то забываю, что 5В это не 3.7В :) Что там еще идет повышение напряжения.
